查看: 3602|回复: 15
[电源] 又去废品站,刚需充电器,找两个杀鸡取内脏,不是取卵
发表于 2020-4-14 01:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚需一个电动车充电器,废品站看看,发现一个48和两个60的,60没啥用
充电器48的,借了螺丝刀当场打开看看,炸得太严重就不要了
4812铅酸电池
总体很脏
背面废话
遗弃原因。。。。这种莲花头确实非常大缺陷,经常看到碰短路的,我自己几个莲花充电口附近都有短路打火痕迹
打开看看内部
背面
简单的3842+393结构
还多了一个定时芯片,这就是所谓的微电脑
风扇
灰尘一般般。。。。
充电器没有炸机,试了一下还能用,回去找一下,找个60的,上面那个也是60的,更加沉甸甸,不过电线被压在下面了,不好拉出来。就拿这个看看能不能拆出一些补品补一补
小区里有一些初三的小妹妹准备中考了,那么久不能开学,只能在小区里锻炼长跑800,看那校裤,是我母校啊,人家在锻炼身体,而我在捡垃圾,,,,,,咳咳咳,扯远了
回到工作室把60的也拆开
打开了这个用的更多的是贴片,是3842+358方案的,也是有一个没字芯片定时
正面明显比上面那个公模外壳的好
先把电线换了  ,60是品插,输入输出线都换掉吧。输入线明显比原来的粗一点,虽然脏一点
电容也可以换更大的,测过了,容量足够
最后换下来这堆,包括:整流桥、400电容、开关管、输出整流、输出反向二极管、输出电容、电线。都往大参数换了
光秃秃了,羊毛薅的差不多了
插电能用
输出正常
然后继续拆,把有用的也拆下来了,当备件
拆完装回去还给废品站。
参与人数 4家元 +45 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
x067 + 10 高手,动手就能修好,厉害了。.
邓穿石 + 10 謝謝分享
redhill + 5
发表于 2020-4-14 02:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想问一下,大学城附近哪里有废品站。
发表于 2020-4-14 07:10:11 | 显示全部楼层
这玩意能有多大用?
 楼主| 发表于 2020-4-14 08:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2020-4-14 02:16
想问一下,大学城附近哪里有废品站。
那我不知道,貌似没见过
 楼主| 发表于 2020-4-14 08:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-4-14 07:10
这玩意能有多大用?
给车充电用。没车的就是真废物了
发表于 2020-4-14 09:06:25 | 显示全部楼层
想问一下,大学城附近哪里有废品站。
一般每条村都有
发表于 2020-4-14 09:28:11 | 显示全部楼层
高手,动手就能修好,厉害了。
发表于 2020-4-14 09:37:55 | 显示全部楼层
:lol:大哥出门都带螺丝刀
发表于 2020-4-14 09:39:44 | 显示全部楼层
居然还送回废品站:titter:
发表于 2020-4-14 09:44:09 | 显示全部楼层
我们这里初三的昨天回去了
下个星期我也要走了:cry:
发表于 2020-4-14 13:09:03 | 显示全部楼层
我那北京附近废品站普通人不让进入,只能职业批准的进入,最后只能一整天骑自行车,从北京骑到固安废品站,开始发现全是废五金和废异步电机等,看到一个就人体秤赶紧骑过去,原价要30元旧电子人体秤,因为电池仓漏液严重,好不容易讲价到10元钱,收回家后看电池仓电极片锈烂,打算加开关,外置2节五号电池仓,虽然能改好,但数显缺笔画故障。
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2020-4-14 09:44
我们这里初三的昨天回去了
下个星期我也要走了
我们下个月这时候都还没能走呢
发表于 2020-4-15 23:30:10 | 显示全部楼层
佩服会修的人 我在废品站买都是拿电动车试好 再给钱 :lol:  要不然 不会修。
发表于 2020-4-19 08:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和电有关了都统一称做智能电子设备:lol:
发表于 2020-7-16 18:05:40 | 显示全部楼层
觉得修好都没价值了,还是扔掉了吧!!
发表于 2024-5-24 23:01:09 | 显示全部楼层
学习了,不错,谢谢版主!
GMT+8, 2025-10-10 18:38 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
