送检样本:倍量 7号 1.2V镍氢充电电池 700mah 检测仪器:JEC-06 检测软件:TEC电池检测系统 检测项目:电池的容量、电池的充电压和截止电压 检测者:我心飞翔(QQ:21034493) 检测过程: 检测分为三部分,一、对拿到的样本进行直接检测;二、对样本进行充电;三、对充电后的样本再次检测。 一、对拿到的样本进行直接检,电流设置为2V、1V、0.5V: 1、起始电压:1.27V 设置电流:2a 关断电压:0.9V 显示容量:484mah 结束电压:1.08V 2、起始电压:1.27V 设置电流:1a 关断电压:0.9V 显示容量:507mah 结束电压:1.1V 3、起始电压:1.27V 设置电流:0.5a 关断电压:0.9V 显示容量:482mah 结束电压:1.11V 二、对样本进行充电: 样本充电前的电压,1.1V±0.2,样本充电后的电压,1.39V±0.2; 三、对充电后的样本再次检测,电流分别设置为2V、1V、0.5V: 1、起始电压:1.38V 设置电流:2a 关断电压:0.9V 显示容量:527mah 结束电压:1.09V 2、起始电压:1.37V 设置电流:1a 关断电压:0.9V 显示容量:499mah 结束电压:1.15V 3、起始电压:1.37V 设置电流:0.5a 关断电压:0.9V 显示容量:590mah 结束电压:1.16V 四、对充电后的样本进行内阻检测,值为87mΩ±4
