这是我近期接触的第三个车机了,是修车的哥们给我的,知道我喜欢摆弄这个东西。是一个大众车上淘汰下来的,只说是声音断续,拆开后看版号应该是09年的产品。
整机正面
上面标签
背面接口
底部标签-型号:飞歌E7007NAVI专用机
光驱
光驱做工不错
国产的!
上层主板
主板背面
主板和功放板两层结构,通过20p排线连接
主板背面20P接口
下层功放板正面
功放板反面
功放模块TDA7386 4 x 45W功率输出
功放板-CAN控制小板位置
CAN控制小板正面--原以为是蓝牙模块
功放板侧面的电源管理芯片
前面板显示屏驱动板、面板开关
6.5寸LED屏幕
屏幕型号:PM065WX1
参数
面板-SD卡、AUX口
GPS天线和接口转接线
维修1:音量编码器接触不良,左旋音量调小的时候有的时候音量不降反而增大
音量编码器小板
音量编码器小板背面
编码器型号比较特殊
旋转方向也是反方向的,通过跳线解决
换下来的拆解,应该可以修复
新编码电位器旋钮的安装
修理2:光盘旋转有明显的摩擦声音,拆解后发现压盘板的弹片变形,处理后修复
维修过程中把行程微动开关给弄碎了,在旧笔记本里找了一个,发现方向是反的,翻过来焊上解决问题
显示-主界面-电视、蓝牙不可选
显示-DVD界面
显示-FM界面.
显示-信息界面
显示-信息-版权声明
显示-音效
设置页面-1
设置页面-2
启动画面选择-1
启动画面选择-2
启动画面选择-3
启动画面选择-4
倒车影像
U盘视频播放,后置AV口同步输出
视频播放和FM相互独立,切换至FM界面后置AV音量不受控制
主板正面电路分析
主板输出接口
功放板维修
主板供电方框图
主板控制信号方框图
功放板控制信号方框图
整机音频流程图
使用中发现的问题:
1、只要光驱里面有光盘就一直转个不停,切换到FM或是MP3界面也不管用,除非把光盘退出,可能和DVD和FM/MP3各自有自己独立的系统有关。
2、USB的读取要从DVD页面进入,点击USB模式才会出现USB界面,而且关机重新启动系统后不能自动读取U盘。
改造1:
外接USB口的固定和FM天线
改造2:
发现散热用的风扇常转,做了一个简单的风扇温控调速电路,安静多了
附:飞歌GPS导航维修手163页 260M 文件过大已上传至百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1qdrxsw1aM2E0zc48-9nV9Q
提取码:hxuf
车机之三---END---
