查看: 9873|回复: 11
[SMI] 创见M2 SM2246en 遇到的问题以及解决方法
发表于 2020-4-15 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前收到过一块创见m2的尸体(咸鱼桃子XXX的,她的板子不建议收,都是被搞过的)
当时上电不识别,检测有2路电源无输出,颗粒坏了一颗(碎了一脚,无法使用)。
这次咸鱼上又收到一片这样的板子尸体,来看一看。
上面在转接板上的是这次收到的,没搞过,电源ok,下面那片是被搞过的,电源2路有问题。
关于这个电源参见我之前发帖:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=56946
先说一下电源,这个板子主芯片面DDR3 上部电源,输入3.3 输出1.5,背部电源,左侧输入3.3输出1.8  右侧输入3.3 输出1.2.
遇到的问题:
1:缓存是三星缓存 k4b1g1646g  你们说是多大容量?1024/16=64m? 但是我选64m就是一直跑pretest跑不过去,选128就可以。
2:颗粒是32G单颗,选128m每次量产都量产100G左右但是报错 :
Pretest Fail case 0x28, Can't find system block!  或者报Can't find system block, See Log file
开始以为是缓存坏了,就用46xt来量产。这次聪明了一个ce一个ce来
1ce量产16G ok
2ce量产 32G ok
4ce 量产 64G fail
46不支持3ce量产。
看来是第二个flash有问题了。
拆了主控背面颗粒,量产一次过(缓存选128m)量产出32G 跑校验正常,拆下那片颗粒上测试架 全新加擦除 提示坏块数一半,看来是这个颗粒出问题导致这个SSD挂了。(镁光l95B是不咋地)
以后 遇到一直pretest 不过的 记得看下缓存是否选对,选大了会爆红,选小了一直pretest 不跳量产。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-4-15 17:03:11 | 显示全部楼层
1G16就是128MB的16位、2G16就是256MB的16位,不管三星还是海力士还是镁光 尔必达还是别的厂家
唯独南亚的标128M16是256,256M16是512
缓存选128能过选64不能过  是软件bug,我经常遇到贴的512缓存有时候忘记改了工具默认256  结果卡缓存的
46EN 46XT的供电至少有3路,3.3V 1.8V 1.2V(主控供电必须要有3.3V和1.2V否则不工作),缓存供电1.5V或者1.35V、
SATA接口的板子带有5-3.3V  5-1.8V  5-1.2V3路供电和 5-1.5V(缓存供电,46XT没缓存的没有),个别板子会有两路3.3V给正面反闪存或者主控闪存独立供电、
M.2和MSATA类型的板子没有5-3.3V降压,3.3V由接口提供(转接卡),这个3.3V是直通到主控和闪存的,所以这类型的板子的闪存稳定性全看转接卡的电路、
Pretest Fail case 0x28, Can't find system block!  或者报Can't find system block, See Log file这个直译就是找不到信息块,大意就是原厂坏块表丢失或者部分闪存Block无法读取(刚好就是包含有坏块信息的)基本就是闪存CE写废了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:07:14 | 显示全部楼层
唯独南亚的标 ...
第一条我还特地百度 百度一堆提示是64m 16位
我后来拿手上2246测试架测试,确认选小缓存会卡pretest。
发表于 2020-4-15 18:56:44 | 显示全部楼层
唯独南亚的标 ...
貌似镁光和南亚是一路货,标称4/8/16位状态下的容量。16位转8位,容量翻倍。4位转8位,容量减半。
发表于 2020-4-15 19:02:37 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-4-15 18:56
貌似镁光和南亚是一路货,标称4/8/16位状态下的容量。16位转8位,容量翻倍。4位转8位,容量减半。 ...
不是的,南亚是南亚,镁光是镁光,只不过因为Die结构基本相同,我试过某些南亚的缓存能用海力士 镁光品牌过DRAM测试,估计是工艺或者Die一样就可以,关于4/8/16互转,8位的肯定是转不了16位,因为少地址线、16位倒是可以成8位
发表于 2020-4-15 19:36:39 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-4-15 19:02
不是的,南亚是南亚,镁光是镁光,只不过因为Die结构基本相同,我试过某些南亚的缓存能用海力士 镁光品牌 ...
4/8/16互转只是方便对容量的称呼,统一采用8位状态下的闪存容量。例如128M16称为256M。镁光也是这样标称容量。
发表于 2020-4-15 21:00:05 | 显示全部楼层
EN如果开不过 建议用XT开看看 2246EN死缓存的情况太多了 典型就是建兴
发表于 2020-4-18 10:12:28 | 显示全部楼层
楼主。。。其实2246EN是可以3CE开卡的。。。就看固件了,已知L06B,1CE,2CE之类的是可以三贴的,4CE要跳线,否则大概率不行
发表于 2021-3-27 09:53:58 | 显示全部楼层
深度好文,值得学习
发表于 2021-3-27 14:21:11 | 显示全部楼层
镁光 三星 海力士 基本都是1G/128M 只有南亚128M16就是256M这样的
发表于 2021-3-28 17:29:51 | 显示全部楼层
就南亚不一样,256M16=512M8
发表于 2022-1-11 09:03:09 | 显示全部楼层
好资料,学习了。收藏
GMT+8, 2025-8-3 20:48 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
