查看: 11759|回复: 8
[家电] 各位高手,请教苏泊尔电压力锅一直加热不跳保温问题
发表于 2020-4-16 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,家里的苏泊尔电压力锅CYSB50YD6A-100最近罢工了:
1.先是煮饭烧焦,过了几天,就完全不加热了,有继电器吸合的声音;
2.上周有空,拆修了一下,发现185度温度保险阻值为3点几K(正常值接近0欧),某宝买回同值保险换上,一直加热不跳保温;
3.底盘热敏电阻实测值为93K左右,顶盖热敏电阻实测值为110K左右,均在控制板处测得;(准备晚上加温看看热敏电阻的阻值变化)
请教各位高手,可能是那方面的问题,感谢!
发表于 2020-4-16 12:07:07 | 显示全部楼层
盘底热敏电阻先换一个试试……
发表于 2020-4-17 12:14:29 | 显示全部楼层
楼主也不上图,那个电阻安装有位置卡定的吧?
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:53:53 | 显示全部楼层
更换后按原来固定方式固定安装。
 楼主| 发表于 2020-4-18 18:13:18 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-4-16 12:07
盘底热敏电阻先换一个试试……
换了还是不行,一直加热不转保温。
发表于 2020-5-4 23:44:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那估计是单片机程序的问题了,换控制板
发表于 2020-6-10 18:05:58 | 显示全部楼层
控制板上的的与底板温感配套的分压电阻可能坏了。
发表于 2020-6-10 19:16:51 | 显示全部楼层
zmjde 发表于 2020-4-18 18:13
换了还是不行,一直加热不转保温。
检查下压力开关……
发表于 2020-6-10 22:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对头,检查压力开关才是正确的
GMT+8, 2025-9-26 12:26 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
