查看: 2092|回复: 34
[家电] 智能语音电压力锅电源故障修理(LNK625D1代换TG101)
发表于 2025-9-18 23:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       客户很胆小,不敢直接去插电源插头,而是用棍子去推,空开立即跳闸。
        拆机,看到电源板:
        电源芯片是很少见的TG101,检测,4只整流二极管击穿,还有两处的铜箔消失了,不少地方的阻焊漆都起泡了。怀疑是进水引起的故障,可能故障比较严重,想直接换板,但是拼夕夕与某宝都没有这款电源板!
        那就只有修了。
        可是某宝的这种电源芯片销量挺小,不知道质量如何,万一买到假货,既浪费时间又浪费RMB,不如用别的芯片代换它。
        大致的画了一下TG101电路,原边反馈,电路比较简单:
       手头有一块路由器的电源板,芯片是LNK625D1,SOP7封装‌,电路更简单:
        只是引脚功能不同,改动一下应该行。
       更换4只击穿的1N4007,连接烧断的铜箔,去掉R3、R4,芯片供电稍作改动,搭桥焊接LNK625D1。
       输入端串联一只10W的灯泡,通电,输出端怎么没有电压?
       两种芯片虽然电路不同,但是代换应该没问题。测量LNK625D1的供电电压,不足1V,检查二极管、电阻、电容,都没有问题。看功率计,耗电0.8W左右,芯片有点热。
        不应该呀,是哪里还有问题?
        后来不知怎么的,输出电压到了3V,但还是不正常啊。
        对照路由器电源板去仔细检查画的电路图,发现LNK625D1的①、②两脚搞反了,更正后,输出电压总算正常了!
         顺便提一下,LNK625D1的供电挺特别的,整流、滤波以后,串联一只3.3K的电阻到供电端,电压从15V降到6V左右,还没有见到过别的电源芯片用这种方式供电。
        这是更正①、②引脚以后的LNK625D1电源板,上面的电路图也是更正以后的。
         请忽视LNK625D1那妖娆的姿势,外形不重要,结果才重要!
         装上电源板,通电,“欢迎使用××”,美女清脆悦耳的声音,提示电压力锅已经恢复健康。
参与人数 5家元 +210 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
家睦 + 90
b26359 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-9-18 23:52:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 00:13:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 01:21:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 07:47:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 08:37:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
xz_zsz + 9
发表于 2025-9-19 08:49:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 08:51:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 09:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
xz_zsz + 6
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-9-19 13:36:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 13:39:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 15:30:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 15:57:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 15:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 16:09:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 16:51:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 16:55:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 22:20:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-9-19 22:29:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
