以前的老式固话机供电由邮局提供,气表水表由气或水推动计量,现在可不是这样了,固话机得插电源,计量表也得有供电系统才能工作了。我家现在用的气表就得用4节5号电池才能供气,里边有个电磁气阀,默认是关闭的,装上电池才能打开,燃气灶一样也得用两节1号电池才能使用,同样也是因为里边有个电磁气阀。这情况下如果发现电池没电不能工作时很挠头,一个是耽误事,另一个是比较费钱,所以,决定改造一下供电系统,既省事又省钱。
初步方案是平时有大电时,用大电,大电停时,用1865升压供电。
想着应该很简单,实际却是一波三折,费了不少事,曾一度怀疑把气灶电路弄坏了,所以才有了拆开燃气灶的这些照片。
看照片说话吧,第一贴全部是失败的,就是因为实验不严谨,因为干电池的问题而判断失误,才把气灶大拆。因为当时费劲不小而没成功,比较懊恼,在推翻重新设改造时也没照片。
第二贴是后来补拍的,所以只有成品照片,没有改造过程,不过,这些简单的线路,大神们应该一看就懂。
上照片
初步方案原理图
准备的改造材料
5V升压板(实验证明这个电压电流都达不到要求,电磁阀启动电流很大)
4056充电保护一体板,粘了散热片
正面
开关
6V电源输入插头
准备用这个降压并兼发光指示,实验证明不行,电流达不到
当初选定的盒子太小,没地方安装开关,用木块做开关基座
有工具就是好,挖洞挖槽很方便
看位置还行
用这个做输出
这是同事让修的黑盘,黑片没法修了
无字黑片
用它当插头
后半部截取下来
鼠标线分成两组,一组5V(6V)给气表供电,一组3V左右给气灶供电
组装好后试机没成功,突然发现气灶不打火了,为了判断是改造电路问题还是气灶本身问题,用干电池测试,结果发现仍不打火,这下可是心里烦透了,改造没成功还把气灶弄坏了。
(后来才发现就是这对气人的电池让我判断失误的,一节电很足,另一节0.2V左右,已经扔掉了)
转下帖(别插楼)
论坛出现问题了,我明明占了二楼,也上传了照片,提示发表成功,但是,怎么没有了呢?
到站务中心反映,说是要审核,刚通过了,发现图片顺序不对,改变了一下图片顺序,又要审核,第二帖子总算出来了,可是我也重新发了一遍在9楼。
唉,看来这个气灶跟我有仇,发个帖子也给我找事。
