查看: 5483|回复: 12
[电源] 联想超薄90W 41R4538电源 请教
发表于 2020-4-17 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头捡了一个联想超薄90W 41R4538电源,只有本体没有配套的输出线,万用表测了一下,发现输出口的三根插针是中间负极,左右输出线和中间的电压分别是9V和19.98v(后来拆开发现是三根线,白线正极,黑线负极,蓝色应该是检测线)想着这么小巧能不能直接接一根DC输出线给X230用。结果拆开的时候毛巾锤子用力过猛,把一个绕线电感给搞掉了,看了网上的拆机图,貌似这个电感不是穿孔焊的,这个电路板貌似正反面都有原件,我手头只有电络铁,请教一下这个电感能用电络铁焊接么?我看那个焊点很小很小,小白不太懂,请教一下
上面是完整的一套连接方式,输出线上那个小黑盒子应该也有电路,我不知道这样直接接出来是不是少了很多稳压部分之类的。
红框内就是损坏的绕线电感,丝印470K,不知道这个可以从别的主板上拆一个来换行不行,看起来是漆包线绕起来的,不知道这个470K是个啥参数,我淘宝搜了一下,貌似很多种规格,什么2R4之类的和这个长得也差不多啊
这是电感的背面,我以为是穿孔焊接,结果就那一面有焊盘,这面是不同的元件
想请教一下:
这个电源能不能从它输出端直接接20V的DC线输出用,是不是还少了什么低压稳定线路之类的。目前我开始从输出端的磁环那里接出去DC线,插到电脑上也能认,正常使用显示90W电源适配器,但是因为一开始那个电感有点接触不良发出嘶嘶的声音,然后我碰了一下竟然掉了,现在再接通就没有输出了
小白不太懂,各位帮忙分下一下,这个电源如果不搭配专用的输出线能长期用么?因为我还有一个没拆的,如果可以我就拆了那个接起来用,如果确实少部分电路(是不是再配套的线的小黑盒子里)那就淘个专用线再用。
发表于 2020-4-17 10:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 10:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 18:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 13:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 15:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 16:02:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-25 18:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 13:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 15:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 08:37:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 23:06 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
