查看: 4971|回复: 38
[工仪] 改造两块u表(睿登 炬为)减小一些插入损耗
发表于 2020-4-19 12:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块早期的u表,满功率损耗很大,睿登2a能有0.15v,其中睿登usb输出母口接触电阻就有0.05v压降,内部走线和电流取样电阻压降大概0.1v,导致插入损耗过大,于是改造一下减小一些插入损耗。
睿登的没有触发功能,最大好像2.5a,输入最大好像12v以下。
测量精度还算凑合
拆开
输入公头没有和负极相连,损耗较大。
输出母座也没和输出负极相连,这样插头接触电阻2a时就带来0.05v插入损耗。
先把公头和输入负极相连
两条正负布线也是很细,线阻较大。
好在电流取样电阻用的25毫欧的,2a压降0.05v,这部分损耗不可避免。
更小的电流取样电阻虽然能进一步降低损耗,但是需要增加运放进行放大增加成本,所以低端廉价表电流取样电阻都不算小。
增加两条粗铜线使正负两条布线线阻降低10倍,对于2a电流可以消除0.05v的固有压降。
母座外皮也和输出负极焊接在一起,右下角的铜箔就不能加粗了,因为有一小部分记在电流取样里。
虽然能飞线改取样点,但麻烦收效甚小,所以忽略。
改造完成,满载插入损耗降低大概一半,换座子虽然能进一步减小损耗但是费事增加成本,放弃。
这个炬为的,带qc mtk触发,比睿登的略高级,但是无论电压还是电流精度,还是插入损耗都是不如睿登的,2a插入损耗有惊人的0.25v。
拆开后,主要也是正负走线加粗,电流取样竟然用50毫欧(电流取样点在电阻下方),2a电流光电流取样压降就是0.1v,这么大的电流取样电阻精度还这么差。
这个有mtk触发功能所以正极输出增加了两颗pmos并联做触发开关,损耗2a有0.04v,考虑并联两颗也只能降到0.02v,意义不大。
输出母座也和输出负极连接降低损耗(这个公头倒是接地了)
按钮铁皮作为过桥压降也较大,所以一起铜线加粗。
接口压降也是0.05v左右(2a),成本原因这个就不改了。
图片注解0.05毫欧是笔误,应该0.05欧。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 20家元 +372 收起 理由
马扎了撒 + 20
suhaiyuan + 20
aacyxjz + 20 竟然还能挤牙膏
小鼯 + 20 强迫症系列,其实那0.1V损耗影响可忽略.
风间尘 + 20
10655188 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2020-4-19 12:09:06 | 显示全部楼层
我是来看球球同学得得嗖嗖的:lol:
参与人数 3家元 +26 收起 理由
挣钱买刀 + 6
锰子 + 10 歡迎探討
suhaiyuan + 10
发表于 2020-4-19 12:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 12:18:36 | 显示全部楼层
真不错
回头我也改一下我的那一个
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 12:19:29 | 显示全部楼层
睿登的USB座子用料也不错
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 我很贊同
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:19:54 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-4-19 12:09
我是来看球球同学得得嗖嗖的
那谁伊娃呢?这铁皮罐头无主我可给拆了:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:23:54 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2020-4-19 12:19
睿登的USB座子用料也不错
睿登的比炬为的还是要好一点的~
发表于 2020-4-19 12:25:09 | 显示全部楼层
很不错,支持折腾啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 12:41:27 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-19 12:19
那谁伊娃呢?这铁皮罐头无主我可给拆了
假装没看见,不吭声:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 精彩回帖
发表于 2020-4-19 13:36:37 | 显示全部楼层
加粗是最直接的办法
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 14:01:31 | 显示全部楼层
这是设计的问题哈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,产品设计时没有考虑清楚!.
发表于 2020-4-19 14:07:26 | 显示全部楼层
那谁伊娃呢?这铁皮罐头无主我可给拆了
为什么我的炬为U表跟你的不一样呢?C:\Users\X\Desktop
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 我也不知道啊~
 楼主| 发表于 2020-4-19 15:22:22 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-4-19 14:01
这是设计的问题哈
元首说是一定是~
发表于 2020-4-19 17:29:48 | 显示全部楼层
大侠的帖子,专业加科普,膜拜了:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我很贊同
发表于 2020-4-19 18:30:34 | 显示全部楼层
太专业了,楼主棒棒的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 18:47:41 | 显示全部楼层
走线刮开镀点锡
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我很贊同
发表于 2020-4-19 19:02:17 | 显示全部楼层
USB插头插座的接触电阻不好解决
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
发表于 2020-4-19 19:21:48 | 显示全部楼层
炬为U96的U口就是铁排针的,我换了个铜了电流明显上升
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:24:31 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2020-4-19 17:29
大侠的帖子,专业加科普,膜拜了
老兄来了谢谢支持~
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:25:32 | 显示全部楼层
还是粗铜丝来的硬核~
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 1.404003 second(s), 27 queries , Redis On.
