查看: 21454|回复: 57
[综合] 自己DIY智能家居传感器成功接入易微联APP
发表于 2020-4-19 20:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在折腾智能家居传感器,在网上找了一圈,价格太贵,咱们都是比较穷的,打算自己动手,丰衣足食,然后打算自己买芯片来DIY吧,本来是算用用米家的模块,但找了X宝没有相关的资料,又找了涂鸦的资料,也没有相关的,后来就找了一款CC2530芯片,可以刷入传感器固件,用的标准Zigbee通信,低功耗,正符合要求
于是买了几十片回来作测试,刷入各种固件,经过几个晚上测试,最后终于全部成功了。
正好过年在老家做了全套三十多套传感器
经过测试可以接入易微联、涂鸦、三星网关传感器。但是其他的网关价格比较高,只好买了相对便宜的易微联网关。
目前测试成功固件:人体红外传感,门磁传感、水浸传感,温度传感,zigbee插座,中继器。
第一篇、 人体红外传感器:
人体红外主要是zigbee为载体芯片,然后需要PIR运动传感器探头,在网上查,这款芯片只能支持数字传感器,找到了一款森霸的AS312传感器,刚开始因为怕失败,所以只买了2个,算上运费,差不多十多块了,然后突然发现忘记买透镜了,光有探头也不行嘛,又只好拆掉以前的那种人体红外探头换上去,只是体积大了一点,但是可以用的。
1. 焊接:首先找相关原理图,需要电容,电阻参数,开关等先在纸上画好,然后对着来焊接
2. 焊接好后,用3V干电池,测试通电后闪灯,说明焊接没问题
3. 下载易微联APP后,发现没法添加进去,查了相关的资料,原来需要网关,忘记买网关了,又重新下单买了个网关,发个中通快递,由于是去年临近双十一,快递给弄丢了,找了一个星期,我去快递公司都找了2次都没找到,本来说要退货,突然又说找到了,一个网关寄了十几天了。。。
4. 网关收到后迫不及的来配对,经过测试,完全OK的,可以场景联动,也可以手机推送消息 。
后来换成CR2032纽扣电池,减小体积,待机时间可以用1-2年。用干电池时间更长,可以5年左右
这是人体传感器PIR探头,三脚, 正、负、输出。数字量输出
由于没找到合适的外壳,只好先临时用86外壳代替,这是焊接好的,怕短路,用胶布包了一下,太丑哈
后来感觉用亚克力板作底板,更美观哈,这样直接用双面胶可以贴墙上
最后的成品图效果
贴墙上,超薄的尺寸,感觉可以哈。。。。
APP可实现人来开灯,但没有人走灭灯功能,好像要APP正式版发布才有,我只好把灯设置点动延时1分钟,触发后,可以自己1分钟后关闭
可以推送人体侦测信息到手机,或者手表,还是挺方便的哈。成功后,又自己做了5个,装在各个地方,感觉挺不错的,有成就感。。
第二篇:门磁DIY传感器…… 未完待续
(每天更新一篇)
参与人数 3家元 +52 收起 理由
hongo + 10 原創內容
tslaozhang + 12 厉害的人
家睦 + 30
发表于 2020-4-19 23:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 00:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 00:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 05:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-20 10:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 12:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 15:52:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-20 17:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 20:09:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-20 20:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 09:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 09:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 21:36:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-22 10:24:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-22 10:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 15:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 16:14:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-24 17:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 22:27:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-25 05:00 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
