海伦数控电源,V4版本,自己DIY的最新版本,春节在家画好原理图和PCB,回来上班就打板5套,测试了一段时间,基本没什么问题。V1,V2,V4每个版本都打了5套板做了样品,第一版本在这儿也发过帖子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110047&highlight=%E6%95%B0%E6%8E%A7%E7%94%B5%E6%BA%90
产品参数V2和V4版本一样
V2版本图片,在V1版本基础上升级了MOS管,TO-252封装的HY1908D改为TO-220封装的STP80NF70,增加MBRD20100二极管防止输入接反导致炸机,控制板和功率板改为排线链接,适应更多的安装方法。
V2版本整机,SPI接口2.4寸彩屏,分辨率240×320,48V5A开关电源,静音风扇
海伦V4版本图片,LCD改为1.8寸分辨率128×160,系统运行更流畅,输入二极管改为TO-252封装,散热更好更耐用,增加输入防倒灌功能,解决关断输出后还有电压的问题,基本参数直接标在LCD板上。
海伦V4前视图
海伦V4前后图,风扇和散热片,装整机后还需要装个大点的风扇给整机散热
海伦V4顶视图
海伦V4前底图
下面是拆开的各个部分,LCD板的正反面
控制板的正反面
功率板的正反面
手上有多余的样品可以便宜出,感兴趣的可以关注我,谢谢。
