查看: 2214|回复: 0
[家电] 液晶电视遥控器修复记
发表于 2020-4-21 14:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      朋友一个遥控器使用时间久了,电池漏液,换上新电池后用了半天又用不了了。让我帮看看。简单了解情况后,我估计是电池液腐蚀电池盒的弹簧,接触不良导致,所以拆开后就把弹簧重新焊接,然后还把与电池接触的地方上一遍锡(总比铁锈强)。
      本以为万事大吉了:tongue:。没想到回去后说还是不能用。又拿回来。这次估计是发射二极管坏了。重现拿过来以后,上电池。测试一下,不对,按键按的时候有亮光(用手机的照相机可以看到的,肉眼看不到。)
      那怎么说用不了呢,全部按键都试一遍,原来是开机键和开机键左侧那排都不行。整排的按钮都不行。这个情况估计就是有导线断开了。
      打开壳子,拿到电路板。看到这排不亮的按键都连接在一条线上,整条线跑到芯片下面,从芯片下面连接芯片的引脚。按理说,单独有根线从芯片下面出来(进去)基本都有要和芯片引脚相连的。在芯片旁边把线刮露出铜皮,上锡后,用万用表蜂鸣档检测各个引脚都没有连接,那估计就是断开了。
      拆芯片的蜈蚣脚,用一个U型铜线导热。
      看到芯片下的走线了,再测试,确认芯片和导线没连上,估计是电池液腐蚀断开的吧。上锡连接后可以焊回芯片了。焊这么紧密的焊脚多方助焊剂,基本不会粘连的,用流动性好的焊锡(我用松香,不腐蚀:lol:)。
      为了保险,单独再加跟导线。:lol:
     装壳前检测。OK。满血复活了。上好壳子---完工。
GMT+8, 2025-5-9 23:38 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
