查看: 8478|回复: 12
[网络] 拆修个TP-Link 24口千兆非网管交换机,散热硅胶惹大祸,网商版真省钱。。
发表于 2020-4-21 21:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户返修一台TP-Link 24口千兆非网管交换机,故障现象是1-8口不能使用,9-24口正常,拿回来看看是什么情况
正面延续了TP家族交换机前脸的设计。。。万年没变从百兆一代一直用到了现在
背面标签,版本 V6.1
上电,灯能全亮,窃喜有戏
自检之后模式灯亮,切换模式依然能正确的显示当前模式,说明主控ok
测试,果然1-8没任何反应,说明此路芯片有故障,主控没问题
拆机,看到了缩水的24口千兆主板,以前电源好歹不说有点肉,现在瘦的皮包骨了。。
缩水的12V电源,简简单单,维修省劲,主要是价格低廉。。。
经典的AP3502作为DC-DC转换使用
AP3502同步降压DC-DC转换器采用SOIC-8封装,输入电压范围4.75V~18V,内部振荡器的振荡频率为固定的340kHz,转换效率高达93%,输出电流可达2A,内置N沟道功率型MOS管。
APW7120 作为电源管理IC,另外我看到了晶振,我猜是小螃蟹芯片,另外狗子你变了,以前用的是双路APW7120,现在只有一颗了。。。
APW7120 采用SOP-8脚封装,5V至12V的电源电压,内置反馈补偿,电压模式PWM控制,300kHz的开关频率恒定。
5V to 12V Supply Voltage, 8-PIN, Synchronous Buck PWM Controller
我猜这是一颗存储IC,容量4Mbit
先干晶振,因为这货出问题的可能性比较大,然后没卵用,还是不亮灯
量下背面的贴片电容,测哪个都短路,此时我的心里哇凉哇凉的啊。
“小心翼翼”的拆下散热片的两个固定脚,才怪,这个散热片由于有散热硅胶固定不好拆,把锡吸干净之后用锤子锤两个脚就很容易拿下来了
吃我一招王八翻身,散热片露出庐山真面目,两颗脚固定在线路板上面防止松动,中间那一坨白色的是散热硅胶,是硅胶不是硅脂,因为这玩意是黏在上面的。。。
此时1-8口的交换芯片露出了她那羞涩的面容,不用看了,万年缩水王,小螃蟹方案,我用脚都能猜出来这货是烂大街的RTL8382L+RTL8218B+RTL8231
坐瞅瞅右瞅瞅坑货,脚被硅胶腐蚀了,罪魁祸首肯定是散热硅胶,用洗板水刷啊刷,刷干净之后装上散热片,通点,哦,亲爱的1-8口成功为我亮灯,维修完毕
另外,这个6.1的TP是网商货,和渠道版的不一样,都是V6.1版本,电源缩水,方案缩水,渠道版的主控是VITESSE家的VSC7390XHD,网商版的是小螃蟹。。
感兴趣的可以看看我以前维修的同一个型号 同一个版本的TP24口千兆交换机。
被咸鱼卖家坑到没脾气,拆修一个TL-SG1024DT交换机
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=77849
参与人数 4家元 +110 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
家睦 + 50
自由虫 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2020-4-21 21:05:59 | 显示全部楼层
芯片脚位图
主控是RTL8382L ,两颗交换芯片是 RTL8218B
RTL8218B资料,有兴趣的可以研究下
发表于 2020-4-21 21:25:21 | 显示全部楼层
好厉害
我遇到坏的直接换就是了,反正企业有钱
发表于 2020-4-21 21:28:57 | 显示全部楼层
不太明白,是硅脂腐蚀断了管脚?还是硅脂引起的管脚间短路?:handshake:
 楼主| 发表于 2020-4-21 21:35:20 | 显示全部楼层
硅脂引起的管脚间短路
发表于 2020-4-21 21:45:16 | 显示全部楼层
硅胶短路?好多厂家PCB都刷硅胶的。。。
发表于 2020-4-21 22:37:15 | 显示全部楼层
硅脂和硅胶是两回事,据说有些硅脂为了导热效果好,里面加有研磨的金属粉
发表于 2020-4-21 23:13:06 | 显示全部楼层
一分钱一分货。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-4-21 23:15:27 | 显示全部楼层
硅脂刷多了溢出了,看来这硅脂含油金属粉成分导致短路了,应该用那种薄的导热贴好点。
 楼主| 发表于 2020-4-22 08:09:15 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-21 23:15
硅脂刷多了溢出了,看来这硅脂含油金属粉成分导致短路了,应该用那种薄的导热贴好点。 ...
以前的交换芯片是BGA封装的,用硅胶没事,换缩水王用了硅胶就是罪过了
发表于 2020-4-22 16:34:19 | 显示全部楼层
按道理导热硅胶是绝缘的鸭,这硅胶成分不够中性。工厂的品控不好,估计是买硅胶的仓管图了便宜?
发表于 2021-5-21 00:04:53 | 显示全部楼层
缩水缩水 一天说缩水 24千兆全上情况下,全负载不丢包就行 :lol::lol:
h3c 3层交换去掉配置成傻瓜用 内部VITESSE 三颗 网线全上,跑忙一样丢包
不过无风扇 不懂改善散热能否解决忙时丢包问题
发表于 2021-8-14 15:17:40 | 显示全部楼层
请教 FAST FSG124 24口千兆交换机
RTL8382L+RTL8218B方案通电只亮电源灯
3.3V供电正常,1.2V供电只有1.14V,测试3.3V供电输出对地阻值27欧,1.2V输出对地阻值31欧,主控发热,但不严重
这是主控RTL8382L挂了,还是有短路点??
GMT+8, 2025-8-15 08:20 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
