查看: 7422|回复: 19
[慧荣] 2258H是否能出个双贴板?三星的K9OMGY8S7M好像只能支持2258H,问下各位大佬2258XT主控板能支持吗?
发表于 2020-4-22 06:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
K9OMGY8S7M打算双贴个512G的U盘。
发表于 2020-4-22 09:31:25 | 显示全部楼层
58H双贴316板子不好画,布线难度大。不过现在有58H双贴152的U盘板子,可以用转接贴上316的颗粒(注意厚度,太厚了装不进cnc外壳)。
58xt目前有了开这个颗粒的包,个人没测过,,你可以试试,不过58xt肯定会掉速的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-22 09:45:57 | 显示全部楼层
K9OMGY8S7M可以用2258XT双贴加转换板开。
注意用那个带SSV3固件的老版本是开不出的,需要移植到最新的版本上开。
其他58H能开的,因为缺参数开不了,但理论用对应SSV3、SSV4固件是可以开的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-22 10:03:23 | 显示全部楼层
双贴 估计得烤死闪存
发表于 2020-4-22 13:56:43 | 显示全部楼层
大佬表示不出双贴316板子了,走线走不起来。
你可以试试2258H 152的双贴板子加转接贴进行双贴
不过要注意厚度。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-22 20:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单贴足够了,能上这片子的颗粒都是大容量了
现在需原生272的2258的U盘料板
发表于 2020-4-22 22:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我做了一个152转接316的双贴板,挺简单啊,转接贴贴好就行了。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-4-22 23:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬回复,如果2258XT能支持那最好了,希望能有2258xt 支持BGA316的板子,这样一是价格便宜些,二是就不用转接了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-23 09:34:25 | 显示全部楼层
注意用那个带SSV3固件的老版本是开不出的,需要移植到最新的版本 ...
老版本是哪个?我2258xt转接贴开ssv3(k9okgy8s7e),用的s0827a固件(我记得s是19年版),写入开128g写入40g必定掉盘,请问怎么解决的?
发表于 2020-4-23 10:26:07 | 显示全部楼层
basfid 发表于 2020-4-23 09:34
老版本是哪个?我2258xt转接贴开ssv3(k9okgy8s7e),用的s0827a固件(我记得s是19年版),写入开128g写入4 ...
掉盘就对了。老版本都能开,没屁用。不是掉盘就是不认。
我是把SSV3移到S1022A0上开的。效验能过了,写入掉到100左右,读400。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-23 10:46:02 | 显示全部楼层
我对2258H带三星的方案体感极差,每块都活不长,不是主控挂就是板子挂,颗粒总是活得好好的,三星啊带不动带不动。
发表于 2020-4-26 09:35:43 | 显示全部楼层
我是把SSV3移到S1022A0上开的。效验能过了,写入 ...
最后用r2106版本开了,就没有出现掉盘了,r好像是18年的固件?
发表于 2020-4-27 18:08:50 | 显示全部楼层
朋友能否把开卡工具发下,站里没搜到这个R2016版本的工具
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:22:48 | 显示全部楼层
我也需要这个版本,如果可以的话建议给个链接,多谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-10-26 04:51:35 | 显示全部楼层
支持的
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=203450
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-4-1 18:38:33 | 显示全部楼层
收了个带这颗粒的2258G,打算利用上,先收藏学习下,哪天买个转接给用上
发表于 2023-4-7 20:19:47 | 显示全部楼层
李胜茂 发表于 2020-10-26 04:51
支持的
开卡掉盘。用不了
发表于 2023-4-9 10:59:55 | 显示全部楼层
18099511697 发表于 2023-4-7 20:19
开卡掉盘。用不了
要么闪存问题要么你不会开,三星开卡可不是一路auto+start就行的
发表于 2023-4-9 15:31:23 | 显示全部楼层
你要求双贴板有了
发表于 2025-2-23 23:24:57 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-4-22 09:31
58H双贴316板子不好画,布线难度大。不过现在有58H双贴152的U盘板子,可以用转接贴上316的颗粒(注意厚度, ...
大神不是可以慧荣sm3268+K9OKGY8S7C开成功吗,,s7m是否也能上3268,毕竟3268才10块钱,58h要120块,我手上也有K9OKGY8S7C颗粒,正愁呢,扔了可惜,买58h成功几率又不大也是疯了
GMT+8, 2025-5-19 11:03 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
