查看: 8894|回复: 19
[影音] 怀旧OTL 分立功放
发表于 2020-4-23 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛经常报到,但好久没发帖了。随着年龄增长越来越怀旧了。今天就发个放假期间制作的OTL功放。
这个电路好像是用在以前电视机中,据说还是全国联合设计的。所以想做来听听是什么味。:lol:
电路图
先根据洞洞板大小设计好走线。为了好看点,采用对称方式编排。
背面
洞洞板实际制作
根据设计图放置元件。
焊接后,剪去元件脚。
利用剪下的元件脚走线。
一个声道完成。
背面完成后的走线。
二个声道完成后。
背面走线。另一声道采用利用元件脚直接走线。
正面透视。
北面透视。
试机。
试机电源。
几点感受:1、在60*80大小的洞洞板上布双声道还是有点难度的。2、元器件可利用手头现有的,有些电阻阻值没有,可采用并联的方式获得。电容容量大一点小一点问题不大,不一定完全一样。3、OTL电路省了喇叭保护电路,开关机无冲击。4、电路很省电,功放管可以不加散热器。5、电路制作完后有二个电阻需要调整,一个是调节微调电阻使输出端电压为电源电压的一半,另一个是打*号的22欧电阻,这个电阻影响电路失真,到30几欧就没有失真了,可能是现代元器件原因。如果有示波器,可以看一下。5、电路无底噪,音质?每个人的听音要求不同感受就不一样了,只有自己体会。个人感觉听听人声还是可以的。6、音调电路可以省去,但实际调节时效果还是可以感受到的。
这是pcb文件Sprint-Layout 6.0格式。
下集预告:lol::lol::lol:
参与人数 6家元 +110 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 我也喜欢怀旧啊!支持朋友一下!.
2n3055 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
fdlay + 10 優秀文章
发表于 2020-4-23 12:45:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 我很贊同
发表于 2020-4-23 13:15:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 我很贊同
发表于 2020-4-23 13:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 那时候三极管贵啊
发表于 2020-4-23 15:53:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 Sprint-Layout 6.0
 楼主| 发表于 2020-4-23 17:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 21:23:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 而且参数也不高
发表于 2020-4-23 23:23:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
榴莲 + 10 是的
发表于 2020-4-23 23:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 你这个牛,用大管还能挤在这么小的板上。.
发表于 2020-4-24 08:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 那时2200uf的电容体积也很大。
发表于 2020-4-24 09:19:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
榴莲 + 1 是啊,经常想起以前怎么怎么的.
发表于 2020-4-24 11:28:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
榴莲 + 10 是的,开关电源也没底噪。
发表于 2020-8-22 19:13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 12:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 12:40:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 12:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 14:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 20:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 21:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 12:59:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 09:52 , Processed in 0.982802 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
