查看: 11861|回复: 24
[照明] 森林虎H547;垃圾强光手电不亮了,换欧司朗灯珠+驱动板(相机版)~
发表于 2019-3-14 14:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相机图片找到了,垃圾手电复活再来看看。
翻出欧司朗、飞利浦3、5W灯珠
对应能亮就行。。。。。。。
也是没想到,强光手电灯珠能用坏的没几个。
忘记了,应该是9.9元探路的灯珠。
对比
焊接完成。
感觉不够亮
原装的垃圾驱动板
翻出以前顺路的20mm驱动板。  买有高级的什么7135芯,撸的就是便宜电阻货。
暖光。。。。。。。
强光手电第一次用暖光。。。。。。。 电池4V左右。。最高档位0.432A。
换做数码之家C8福利, 同一个电池,4V左右。。最高档位0.433A。
竟然功耗一样。。。。。。。。。。。。。。。
这个灯珠补焊一下,
有时微亮,热死的?
完成。
参与人数 15家元 +276 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
前沿led照明 + 10
wjhwpp + 18 歡迎探討
发表于 2019-3-14 14:53:42 | 显示全部楼层
烧坏灯珠的手电,第一次见。都是变弱,大多散热不行
发表于 2019-3-14 14:59:35 | 显示全部楼层
之前一个手电,换了灯珠后,烧手...一次家里停电,媳妇儿拿着当普通照明灯洗澡用,我发现后已经晚了,电池都tm漏液了....
参与人数 1家元 +10 收起 理由
扬扬fe + 10 謝謝分享 哈哈哈 最大挡啊。电池说了也没.
发表于 2019-3-14 16:01:50 | 显示全部楼层
换的灯珠虽然3030规格,比CREE的3535小了一点,但是焊盘有负公差设计,装上也能用。空心仓的手电,最大电流尽量别超过0.4A,以免换的灯珠也没多久变暗和不亮。
发表于 2019-3-14 16:15:36 | 显示全部楼层
杨总玩的都是高端手电啊。
发表于 2019-3-14 16:17:34 | 显示全部楼层
看着不错嘛,改成伪实心仓应该能坚持久点
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:37:37 | 显示全部楼层
天神die 发表于 2019-3-14 14:59
之前一个手电,换了灯珠后,烧手...一次家里停电,媳妇儿拿着当普通照明灯洗澡用,我发现后已经晚了,电池 ...
謝謝分享 哈哈哈 最大挡啊。电池说了也没看过洗澡的。。。
发表于 2019-3-14 17:32:53 | 显示全部楼层
为啥光斑里有两个圈?
发表于 2019-3-14 17:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种手电灯珠不耐用,碰到过三例,
发表于 2019-3-14 18:13:13 | 显示全部楼层
下次折腾改成实心仓
发表于 2019-3-14 20:06:08 | 显示全部楼层
驱动板怎么锈蚀了?
发表于 2019-3-14 20:33:48 | 显示全部楼层
我也有支黄光的,朋友送的月亮湖,比白光的看着舒服
发表于 2019-3-14 22:01:03 | 显示全部楼层
烧坏灯珠的手电,第一次见。都是变弱,大多散热不行.wo我有6个挂着出手不玩了
发表于 2019-3-16 09:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但没白光看着亮,黄光又改回来的算我一个
发表于 2019-3-16 09:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无所谓垃圾不垃圾驱动,我都是直接串一个1欧电阻弄单档的,驱动都不要,
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 不错,一档最亮很好。.
 楼主| 发表于 2019-3-17 10:42:10 | 显示全部楼层
熱心會員  不错,一挡最亮很好。 有个弱挡也很好。 没试过,电阻发热可以?
 楼主| 发表于 2019-3-17 10:43:16 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-3-16 09:55
但没白光看着亮,黄光又改回来的算我一个
T6和L2的灯珠没想给这个垃圾用。 有个灯珠能亮就行了:biggrin:
发表于 2019-3-17 15:01:33 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-3-17 10:42
熱心會員  不错,一挡最亮很好。 有个弱挡也很好。 没试过,电阻发热可以? ...
串一只1/4瓦碳膜电阻 一点问题都没有,
发表于 2019-3-18 18:58:11 | 显示全部楼层
微亮是有接触不良了,可能是灯珠和焊盘之间虚焊,也可能是你磕过果冻,金线有问题。总之先烤一下基板把焊锡熔一下,可能就好了。
发表于 2019-3-19 22:16:57 | 显示全部楼层
我的小直不知在哪丢失了。
GMT+8, 2025-8-27 05:45 , Processed in 0.202800 second(s), 16 queries , Redis On.
