查看: 5237|回复: 4
[1990] 拆1994年的sony翻转话筒模拟机CM-R111
发表于 2020-4-25 11:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道叫翻转话筒合不合适,叫翻盖好像更不合适。以前一直不知道网上为什么管sony叫骚尼,可能是译音原因。在我看来,sony叫骚尼的原因,在这个手机里面完美的诠释。
话说一周前隔壁论坛有个发帖专业户又发帖出售电子垃圾,帖子刚发就看到这台sony CM-R111出售,果断跟帖拿下。
本人极少发帖,但这个手机太罕有,网上的资料也非常少,网上更没有拆机图,边拆边想发个帖子一起欣赏欣赏吧,才有了今天的这个帖子:lol:。
先说说我搜到的关于这台手机资料。
首先索尼官网的历史里面有这台手机的介绍,在这里展示的应该是代表作品,传说这是sony的翻盖手机的鼻祖。
页面介绍中的英文我用百度翻译了一下,仅供参考。
“传统电话机熟悉的按键间距,同样容易握着,但设计新颖。在这款机型中引入一款独特的翻盖式话筒,使用户能够在通话时将耳机舒适地贴近耳朵。耳机本身有一个柔软的圆形设计,可以轻轻地贴在耳朵上。为了更好地使用,常见的按钮,如拨号键,安排在前面,其他按钮在侧面。”
下图是小日本这个网站关于好产品的评测,应该是得过奖的。
下面的价格应该是当时日本本土销售的价格105000日元,按照网上查询的1994年人民币对日元汇率中间价1:8.4278来算,每台就要12458人民币,在1994年绝对是天价了,还不算上关税运费国内销售的利润之类的,我估计按照正规渠道买下来再入网能打的话,可能都接近快两万了吧,这都是个人猜测。
94年我记得我爸有摩托罗拉的大哥大,那个时候说大哥大全套整下来能打电话的也要一万多。难道这sony的比大哥大还贵?反正当年没见过这款索尼手机
就搜索到以上两个比较正式和官方的报道,其他的都不是太正式的介绍。
下面介绍外观。
正面
侧背面有个按钮 MIC RELESE 释放麦克风,往箭头方向按下,这麦克风就弹出来,经过26年风霜了,这弹力和阻尼感还相当不错。
这棍弹出来的动作完全没有打人脸的节奏,很轻柔,又很有劲,是那种缓缓又带点轻快的感觉,但又没有任何声音的转动,真TM骚。
以前用过诺基亚的弹射盖和一些翻盖手机,弹出来会有一些嚓嚓或者轻微的声音。但这个骚尼老手机居然比那些手机还安静。反正我已经不知道怎么形容这个感觉了,骚得一逼啊。
侧面是充电孔,还有音量大小按键,边上那个PGM不知道是啥功能。
另一边就是这骚棍躲藏的地方了
天线,看到有些资料有短天线,这个是长天线,还是能伸缩的,在当年,不少手机有这种可拉长的天线,可能信号好点吧。
拿下天线,天线没有任何标识,是原装的还是后配的也不知道了。
去掉天线后的座子,这个座子上面有个十字螺丝,这是我在这手机找到的第一个螺丝。
拿下电池,4.8V650mAH,现在已经完全没电了,接触点发黑,但没有锈迹和漏液,用镊子稍微刮了一下,还是没有电。
主机背面的探针,跟电池接触的三个触点也发黑了,负极还是能正常压缩和弹起,另外两个就不行了,完全没有弹性。其他的测试点还是金灿灿的。
编号是607272,这是不是第607272台呢?
把天线座的螺丝取下来,本来以为能直接抠出,反复看几眼,还需要把逆时针拧这个座才能取出。
就是这货
居然还带弯把的。
拆外壳,收到这机子的时候,外壳已经松松垮垮了,本以为螺丝掉了,可是在后盖找不到任何螺丝,只有卡扣,而且这个卡扣又有点特殊,用一个塑胶楔子镶进去。
这个塑胶楔子质量还挺好,没变形没断裂
拆除后盖后,看到后盖的卡扣,只有三个,其中两个已经早已断裂,但还在,上胶固定一下看看能不能用。
完整的后盖。
看到手机内部了,除了某些位置少量氧化,其他还是银白色,没有进水和太多生锈的痕迹,看起来保存得不错。
拆开金属网,能看到一些锈迹了,应该不是进水的,可能是受潮吧。
logo和标签都在,但还是没有螺丝,也没看到卡扣,难道就这样夹上去的,一个正常售卖的高端产品居然就这样夹紧算了?那就真的够骚了
拆开后的正面,像秃顶了
侧面
这个角度就看到明显的锈迹了,不过不影响,其他地方没有。
这里有个胶盖,保护个数据接口,这个有点类似USB的方口,不知道是啥,可能是骚尼自己的接口吧。
有意思的是这个胶套,不是一般的牛,这么多年依然有弹性,很完整,也没有发黏,近几年买过不少的电子产品,用了一两年,塑胶要么融化,要么发黏,要么变粉末,居然这个胶套还这么完整,非常不可思议。只能说骚尼真的骚,用料都这么好。
这个后盖就有腐蚀了,下面不知道是什么痕迹,水迹吗?
后盖上,手指的位置有个凸点,这个是用来卡住话筒棍的
把话筒开关按下去,这个卡扣就缩进去,话筒根就可以弹出来了,这个S形状的弹片就是开关的弹簧。
卡扣就是卡主话筒棍的这个孔的,这里有个螺丝,是我发现的第二的螺丝,全机仅有的两个螺丝属于固定外壳的。
重头戏来了,主板来了
主板这里有两个螺丝,用来固定天线座,,后面再找不到了螺丝了。
完美的主板,没有生锈和腐蚀,大多数都是骚尼自家的芯片
橘红色的应该是电容,这种款式很少见啊,搭配的颜色也挺好看。
芯片型号懒得查了,也看不出门道。养眼是真的,手机不好,拍出来不够清晰,我看实物挺过瘾的
就这一块板,两面贴片,也不知道几层的板,集成度很高。
另一边有焊接屏蔽罩的,不想破坏,就不拆了。
这个是话筒的端子线,金光闪闪,跟外壳链接的圆形金属转轴,没氧化。
边上两个类似ph2.0排母就是话筒的连接器
全机唯一的排线,还是金灿灿的,当时的质量真不错。
前盖内部,有个扬声器,没有其他的东西了
全部拆下来整套,相当简洁,就这么点东西。
试试用台式电源通电4.5V,按下power键,能开机:lol:,还有滴滴的声音
电池灯亮起来,两秒滴一下,估计是检测到电池不行。就算电池好的,也打不了,模拟机,要网络支持,也不能插卡,只能拿来摆着欣赏了
1994年,我才多大啊,这货留到现在也不容易了,当年都是大哥大的天下,比较下来,这货小巧太多了。就算当时拿出来用,在国内估计也很骚,人家一个大哥大水壶,自己那这个小玩意,估计能得到好多妹子仰慕。
骚尼,真的很骚。
全文完!
参与人数 3家元 +25 收起 理由
阳光使者 + 10 当年博世也有一款类似的GSM手机。.
hongo + 14 原創內容
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2020-4-25 16:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 11:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 02:21:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 16:40 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
