查看: 7448|回复: 9
[音响] 拆修个JVC小组合音响 UXQ3B
发表于 2020-4-25 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然得了套JVC的小组合机器,整体品相挺好,开机啥都正常,就是没声音,拆开整!
拍糊了  不过整机品相真的挺好  CD卡座都正常  就是没声音  音量旋钮也没反应  耳机孔也没声音
这对小箱子品相不错  声音也挺好  当时就是看中这小箱子
主机面板小巧  其实还是还是挺大  很厚
上海JVC的  型号UXQ3B
机器很好拆   先从后盖开始
散热片挺大  还加了风扇   查了下参数 每声道才20W
左侧板拆开  电源板   卡座机芯  CD机芯
右侧板拆开  功放主板
一下发现两个问题   一个是这张主板  原厂毛刺也太夸张了  JVC品控不行啊(PCB板左上角)
二个是这个耳机小板   被搞断了   本以为是这个板子的原因导致整机无声   后来测了下   虽然板子断了  电路还都是通的
继续拆   前面板下来咯
估计就是这个板子的问题   测了下音量编码器   果然不行了  手里没有现成的  也懒得换   凑活用吧  喷了些复活剂  来回拧  清洗干净   微动也一并喷复活剂清洗
剩下的就懒得再拆了   面板后面一大个空间空荡荡的  原厂模具白色这里是装MD机芯的  只是这个型号没带
至于耳机板   既然没断彻底   也懒得整了   扶正  打点热熔胶搞定
以上整完  装好试试   完好如初   效果还马马虎虎
本来还想拆音箱的   居然防尘网罩卡扣孔位里面没螺丝   不知道咋拆了  也就不去暴力破拆了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-25 16:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 19:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 19:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 20:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 23:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 01:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 14:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 00:19 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
