查看: 1250|回复: 16
[家电] 山水微型组合音响MC-951维修
发表于 2025-10-15 21:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊上买的,25块。拆开,功放片炸了,旁边三极管也裂开,声音电平显示L不会变化,一个声道音杂且小。输出电容也缺一个。确定是维修过。
放CD碟,能播放第一首的前50秒不等时间,就没法进行的,跳曲也不动作。最后显示总曲目,罢工。
换上好件。音源输入切换芯片PT2313有问题,使一个声道音小。查PT2313的PDF,使用了另一个引脚,见图片中铜线。应该是后置声道引脚。声音正常了。,电平条还是不会变动,就这样了。
最后一个故障,CD使用A2393f+MM1469(驱动),213光头,查连线也没断。不能连播,跳曲,光头拉到最外,开机,能回中心,滑行无阻碍。
没A2393F的PDF,无法再查。外围几个电容胡乱拆,测量,换了驱动芯片,也无果。最后放弃了。
个人认知:能播放,循迹应该可以的,问题出在进给。没法破了
补充:一般213光头连线是16线,第1,2脚2.5V,5V供电。但这机是1.7V, 5V; 似乎1.7不正常,查来源是到A2393一脚,尝试从5V分压2.5V到该脚,也无果。不知与故障有没有关系。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-10-15 22:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 00:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 07:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 08:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 08:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 08:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 09:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 12:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 14:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 14:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 16:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 18:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 19:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 19:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 21:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 09:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 19:03:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 10:17 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
