查看: 2591|回复: 38
[其他] 买的一块多点的数据线+20200411
发表于 2020-4-27 22:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200411 周六 晴天
    又是一天没活,早上来的不算早,8点半来,开门就9点了,9点半来个男子,充电2¥,网付,到10点撤线收线走人,
    期间来个老头,要修长虹大屁股电视,无彩色,我说不会是错按了遥控的制式闹的吧,
    他说这么多年就没用过遥控器,一直看黑白了,以前好像找了个人修没色的故障,那人给他换了个线圈解决的,
    (我怀疑是消磁线圈,或者偏转,问他是不是个漏斗一样的锥型线圈,他说是,
    我奇怪,这是唱哪出啊?那玩意也是随便换的?碍着彩色啥事?我跟他摆:
    这没彩色,一般按我们专业来说,就是解码电路出问题了,
    彩色副载波信号丢失,或者行回扫脉冲丢失导致的无彩色,最可能的是按错了制式,
    出现的日本制式或者欧洲那边的制式,那就没彩色了,只要按对了就回来了。
    建议您先试试,实在不行再说,实在不行再弄来,好说歹说,先让他走了。2020年4月11日10:32:16
    头10点,申通送来我买的一块多钱的安卓1米充电线,结果,质量很一般,插上只有0.45A,
    而同样使用这华为充电器和我这手机,我眼下用的半米多的软线,电流是1,11A,这就是差距,NND,坑爹啊。
    而且,再插干脆没电了,电流000,再插一次,又有0.45A,这什么玩意啊,
    得亏还用红包花了1.7买了一根1米的线呢,说是大电流的,希望那个过两天收到了没事吧,2020年4月11日10:35:36
    今天看到8号发山东的那蓄电池卡表已经签收确认,付款了,45块钱总算收回来了,
    我还担心有反复呢,扣除十块钱运费,刚刚卖出时下的进价,
    (当然,按我们老爷子的进价60¥来算,是赔了一半,)
     唉,清理一个算一个吧,又腾出来大概2盘录像带的空间。
    中午回家,下午3点半以后才来,来不久,正看视频,进来个男子,
    口音不是江浙沪就是两湖的,反正不是太好懂,他尽量用国语,放慢了说,好歹算听懂了,
    不知道是个什么炉子的电源适配器,问我有没有,
    我不理解什么炉子,说来说去反正不明白,反正就是找个12V5a的电源,比充电器小点的那玩意,
    好像说那意思是适配器放了那边了,没带着还是咋了,问我有没有,
    我说有是有,但是不知道什么接口,他说是圆的,5MM左右的,
    我说,5.5的也分5521,5522,5525等不同规格,甚至还有更粗的眼的,不是插上就能用,有时候咣当,
    就跟爷们的行货小,那边的桃源猫耳洞宽敞,它在里边十三不靠,就算勉强够着了也接触不良,没劲儿。
    他说还真不知道,让他家-娘-们-发个视频来拍一下那洞是什么样的。
    他问我这里有没有那玩意,我说有的是,他让给拿出来看看,
    于是,我打开库存,拿出个12V3A的,比较规矩的,那输出线至少2米有余,黄头音叉头的,大体是5.5左右,细眼的,
    他说这个多少钱,我说,30¥吧?他说他媳妇在马云家定了一个,好像十四,
    我笑笑,一分钱一分货,什么质量什么价,我这些,不是进口的洋垃,就是广东那边的合资厂子出的,
    无论是做工,份量,用料,那都是刚刚的,这玩意你放心吧,在市-政-府对过,易得电子城,
    买个新的少说也40-50的,我这个别看不是新的,质量怎么样我都心里有数。
    他还想对付,我说,你让你媳妇买算了,十来块的,我都不敢用了,
    新建街买个12V电动喷雾器的充电器还10多块呢,那质量,嘿嘿嘿
    我花了十四从马云家买了一个,还比新建街的大,看着也好,
    回家冲电,一晚上就完蛋了,现在的网购的东西,要的吗?
    一会发来了,我一看好像跟个空调似得东西,这次大概说明白了,是个烤串的电炉子,这12V就是给风机抽烟用的,
    我说,这俩风机跟我这暴力风扇差不多,再怎么说也耗不了那么多电,干嘛非用5A的,
    (看,我又吃饱了撑的,老从技术方面分析,你卖就卖呗,管人家那么多呢?唉,没改)
    他说他不知道,到最后我也没看见他媳妇拍的那洞在哪,我只能猜,
    他光拿着个左手比划个圈,右手二么手指头往圈里比划着,说就是这么个洞
    中间聊了很多,俩人衣果--聊(都不戴口罩,还很近距离的聊),他一个劲说我专业,
    换别人,你买就买嘛,要什么给什么,你总说实话,
    后来好像他回去一趟,是去找他媳妇确认洞的大小还是咋的,再回来,又聊了一会,说要一个,
    我说,不等你媳妇买了?他说,着急用呢,等着出摊呢,
    我说,这玩意插头不一定合适,他说没事,回去试试不行再找你换,于是,网付30¥,
    我心说也别太那啥了,搭根电源线吧,于是送了根一般的品字头的电源线,不然没法用啊。
    给他打发走,到现在没回来,估计是没问题了。
    期间有个女的自己先插上了,要充电2¥。
    后来大概18点前后吧,来了一个稍胖的女子,开着带棚子的电三轮,拉着一大一小俩丫头,
    大的可能上小学了,小的穿开裆裤。进来问我修电推子不,我说拿来看看吧,
    于是,拿进来一个扁盒子,跟方的电脑主板盒子差不多大,里边一个充电推,一个充电器,一个刷子一瓶油,杂七杂八的好几样,
    说是买了就没怎么用,突然不干活了,充电也亮灯,就是不能用,
    我拆开一看,(拆这种推子,需要先往前压、推那剪刀头,让那金属加陶瓷的刀头下来,
    里边是俩螺丝固定着弹簧片,拆下来,这红色的马蹄头下来了,剩下的就类似个电磨了,
    还有个套筒,是选择力度还是什么的,卡卡卡三挡,也扭晃一下拽下来,
    这样,拧开最下面的那螺丝,机器才能分两半,上边是电机,扁的,个头不小,
    下面是个电路板,带个18650的2AH电池,灰(天)蓝色的那种2018-01的。真没多久,
    充电器是方头带个弧形,以区分正负极,充电时,一溜?%的灯都亮,可是电池不充电的时候只有0.8V,
    充电就满,上面马上4.2V,基本上就是电池的事,我跟她说,电池坏了,
    她问我有电池吗,我说有,找出个2A4的,测电压还有4.07V,说明很耐存放,
    于是,拿过来让她看(我套的神火那种红色皮的)标称4800MAH的,实测2421mah,她问,换这个多少钱,
    我说,电池15,工费10,一共25,她点头,于是又带着孩子出去了,
    我这边换电池有如张飞得了严颜,剩下的入川一路上势如破竹,换电池还不快啊,
    烫下原来的那个的焊片,给新的这个装上电线做的焊片,焊上去,就完了,很成功,
    换完,本身就80%,使用正常,又跟她交代了诸如经常用用,别一放就好几年,不然就放坏了,
    放起来之前把电池充到至少80%再存放,尽量别压着那开关了,免得自己开机偷着干活耗尽电池,
    她点头,给了30,我给找钱,她又说,能少点吧,我这还有3块钱零钱,
    我说算了,我这有零钱能找。最终,找了5¥,往外走还说,你这什么也修啊,
    我说差不多吧,有什么想修的拿来就行。打发走了。2020年4月11日19:34:21到点了,走了
参与人数 4家元 +65 收起 理由
泥沙俱下 + 20
1604066166 + 15
jf201006 + 20 原創內容
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-4-27 22:35:33 | 显示全部楼层
罗马仕时不时有活动1.9一根,质量比这些好多了,起码头子没有这些那么软
ps:怎么11号的现在才发呀
发表于 2020-4-27 22:43:37 | 显示全部楼层
哟哟,这天的营收很高啊,加上闲鱼的都破百了:titter:
发表于 2020-4-28 16:57:58 | 显示全部楼层
这种线都不是大电流的
发表于 2020-4-28 18:24:15 | 显示全部楼层
这线是从优惠购里面买的吧?找他呀 没运费险的东西尽量别买
发表于 2020-4-28 18:28:34 | 显示全部楼层
这几天总是买买买,不挣钱:lol:
发表于 2020-4-28 18:52:00 | 显示全部楼层
胆大 敢不遵规定:lol:
发表于 2020-4-28 19:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又看完了,字没少打,钱没赚几块。
发表于 2020-4-28 21:23:18 | 显示全部楼层
这数据线也太差了,我上次买手机电池送了两根线,一根C口一根micro口的,都是一米的,充电和我原装的有得一拼。
发表于 2020-4-29 06:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买线从来只买品牌配的原装线,贵不了多少,质量好的多。
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:52:41 | 显示全部楼层
ps:怎么11号的现在才发呀 ...
得打出时间差啊,方便调整
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:03:45 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿嘿:redheart:
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:05:12 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-4-28 16:57
这种线都不是大电流的
还行,后来买的1.7的OPPO的就正常
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:05:44 | 显示全部楼层
他那边还催着签收确认呢,
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:13:50 | 显示全部楼层
花木通幽 发表于 2020-4-28 18:28
这几天总是买买买,不挣钱
是啊,都一样
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:14:35 | 显示全部楼层
胆大 敢不遵规定 ...
哈哈哈明日降级了。
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:21:21 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-4-28 19:19
又看完了,字没少打,钱没赚几块。
嘿嘿嘿,就是:shy:
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:21:54 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-28 21:23
这数据线也太差了,我上次买手机电池送了两根线,一根C口一根micro口的,都是一米的,充电和我原装的有得一 ...
唉=坑人啊,吗
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:23:00 | 显示全部楼层
是啊,原装线贵不了多少,就贵十五块钱
GMT+8, 2025-7-21 08:26 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
