查看: 5704|回复: 12
[其他] 把旧水桶上的“满水报警器”拆下来加装到新水桶上
发表于 2020-4-28 13:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集净水器排出的废水可以拿来冲厕所或者洗拖把。家里有个水桶就是用来收集废水回收利用的,现在那个桶太脏扔了就换了个新水桶,所以就要把旧桶上面的“满水报警器”拆下来改装到新桶上。
“满水报警器”是我DIY的,它能在水桶收集满水后发出“吱”的一声提示,提醒家人提前倒出废水防止溢水。
这是装在旧水桶上的“满水报警器”,左侧是报警器主机,右侧锂电池:
现在将该报警器完整拆下(蜂鸣器加了一片塑料防止进水):
这是报警器主机,底部有电源接口(红正黑负):
这是报警器探头(报警器工作时,探头遇水就会发出提示音):
新换的水桶:
万能胶粘好报警器主机:
粘好电池,吹风机辅助固化胶水:
探头粘在桶内壁合适的位置,当水快满没过探头时,报警器就会发出提示音:
固定好报警器线缆,报警器安装完成:
有人会说报警器探头泡在水里,探头容易因电解作用而腐蚀导致失灵,其实大可不必担心这一点,万用表测了一下探头的短路电流只有0.2uA,实际浸水电流更小,再加上浸水时间短,腐蚀作用可忽略不计:
报警器电路原理图:
该报警器采用14pin的YTE1408芯片作为核心部件,接线方式如图所示。1、14分别接电源负极、正极,11、12短接与2号分别接蜂鸣器两脚,6号线作为触发线,电源接通时,如果给6号线一个电平信号,蜂鸣器就会“吱”一声提示。
参与人数 13家元 +250 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友的创意不错!~
hongo + 10 原創內容
亲爱的混蛋 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-28 14:44:49 | 显示全部楼层
简单可靠!
蜂鸣器是无源的?
发表于 2020-4-28 15:14:45 | 显示全部楼层
真不错!简单好用。
如果有反相电路,水满了就不报警了,可以用在马桶上,避免有的马桶一直流水,没法注满的问题。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
小鼯 + 5 想法不错
发表于 2020-4-28 15:22:45 | 显示全部楼层
楼主,你在哪里找到这个芯片的引脚说明的?网上好像很难找到呢
 楼主| 发表于 2020-4-28 15:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
satku 发表于 2020-4-28 14:44
简单可靠!
蜂鸣器是无源的?
无源蜂鸣器
发表于 2020-4-28 16:03:43 | 显示全部楼层
只响一声,如果没听到,那不就麻烦了
发表于 2020-4-29 15:50:33 | 显示全部楼层
乾坤大挪移 ,不错
 楼主| 发表于 2020-4-29 21:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
度娘找不到这个芯片的资料,只知道这是个消防应急灯芯片,报警器功能是自己琢磨出来的
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-4-28 16:03
只响一声,如果没听到,那不就麻烦了
“吱”一声还是很响的,除非有大的噪音覆盖
发表于 2020-5-15 20:37:29 | 显示全部楼层
以前我用玩具枪的发音模块和干簧管浮子也做过这样的东西,但经常是桶里装水的速度快于用水的速度。后来索性把废水管塞到下水道了。
发表于 2020-5-16 11:14:48 | 显示全部楼层
YTE1408芯片估计不好找,但可以用5V有源蜂鸣器+三极管放大来实现。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
moontree + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 朋友的这方法不错!
发表于 2020-5-17 15:06:19 | 显示全部楼层
朋友的创意不错!~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2020-9-9 14:43:05 | 显示全部楼层
论坛里果然是藏龙卧虎了:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-25 16:32 , Processed in 0.624001 second(s), 17 queries , Redis On.
