查看: 3231|回复: 42
[家电] 优惠购的:7元的常新无线开关,缩水了!!!
发表于 2020-4-28 19:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉。。。
总结一下,
最好的就是之前的河森开关:https://www.mydigit.cn/forum.php ... =84314&mobile=2
其次就是这次常新的缩水前产品:https://www.mydigit.cn/forum.php ... 148886&mobile=2
再其次就是以下内容
包装
拆开
内部配件
常新
12v27a的电池,汽车遥控器用的多,门铃用的多是32a
配件
缩水点1:电路整体缩水
拆开发射器
内部,可以补上零件扩展成3路
晶振
芯片
按下有蓝色灯
缩水点2:外壳导光柱消失
这应该是个导光的
好家伙!一个油漆印刷
缩水点3:板子变成单开专用,不是通用板,没有了DIY空间
拆开
内部,绿油板子。黑油板子成本稍高一点点
背面
开关管无字
两个整流桥
无字芯片+弹簧天线
这个不知道是电感还是变压器
模块
中间那两个窟窿不知道干嘛用的。。。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
zx61107 + 20 虽说是缩水但7块钱还是值的就是不知道寿命.
jf201006 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2020-4-28 20:00:06 | 显示全部楼层
看到就涨价了
发表于 2020-4-28 20:02:15 | 显示全部楼层
我收到的是黑色PCB,用7号电池的,挺好
发表于 2020-4-28 20:16:38 | 显示全部楼层
我的也是刚收到,估计也是缩水了
发表于 2020-4-28 20:40:59 | 显示全部楼层
我收到啦,挺好玩的,顺便问下无线是射频吗?一根火线就能完成供电,是否借负载带来零线?
发表于 2020-4-28 20:42:11 | 显示全部楼层
做工像玩具,不值得买。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-28 21:06:05 | 显示全部楼层
挂羊头卖狗肉就是这么个意思吧
发表于 2020-4-28 21:13:04 | 显示全部楼层
我收到的也是1.5V电池版本的,黑色电路板,不过是维修过的,很多零件都被拆换过,一片松香痕迹。。。
发表于 2020-4-28 21:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我今天也到菜鸟驿站,本来想晚饭后散步去拿,那驿站太辣鸡,8点30分又关了,说好的晚上9点。。。。
发表于 2020-4-28 21:21:59 | 显示全部楼层
这玩意怎么用?是代替普通的墙壁开关,然后用遥控器来控制的吗?
发表于 2020-4-28 21:27:08 | 显示全部楼层
完了    我撸了两个还没到:mad:
发表于 2020-4-28 21:33:24 | 显示全部楼层
差不多得了,没推广前30包邮买了一个与你这个差不多,那我不是感觉亏了几个亿,,,,,,,,
发表于 2020-4-28 21:40:33 | 显示全部楼层
7块钱,怎么搞的到!
发表于 2020-4-28 22:03:05 | 显示全部楼层
我的也是缩水版,不过这价格也可以啊
发表于 2020-4-28 22:45:27 | 显示全部楼层
挺好,还是开关电源的。我十几块买的是阻容降压的。
发表于 2020-4-28 22:53:23 | 显示全部楼层
看拆机应该是代替墙壁上的开关可以控制灯,另一个无线也可以控制。
发表于 2020-4-28 22:55:25 | 显示全部楼层
那个安规是怎么用的哦?
发表于 2020-4-28 23:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.5Ⅴ版的似乎有升压电路,应该12Ⅴ版的会稳定可靠些。
 楼主| 发表于 2020-4-28 23:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2020-4-28 20:40
我收到啦,挺好玩的,顺便问下无线是射频吗?一根火线就能完成供电,是否借负载带来零线? ...
对的,那个电容就是给你相当于阻容降压的原理。
 楼主| 发表于 2020-4-28 23:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2020-4-28 22:55
那个安规是怎么用的哦?
如果你将LED灯装到这个之后会闪或者微亮,就在LED上面并个电容。
GMT+8, 2025-5-6 11:28 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
