查看: 4369|回复: 7
[影像] 行车记录仪改电池后,还是显示电量不足,求指导
发表于 2020-4-29 18:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个行车记录仪是电池不行淘汰下来的,之前改过法拉电容貌似把充电电路搞掉了一个电阻(设想是参照网上教程改充电电流)。现在换上手机电池后,只用了200mah左右就显示没电了(用usb电流表充满测得),自动关机后电池还有4V电压。 感觉应该是电池内阻不行,这个电池放的比较久了
发表于 2020-4-29 18:55:00 | 显示全部楼层
开机的时候测测电池电压就知道了
发表于 2020-4-29 19:11:55 | 显示全部楼层
亚克力用UV胶粘外观好看
发表于 2020-4-29 19:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这仪有什么优势么?值得弄个壳。
没明白你意图。既然怀疑电池,换。
发表于 2020-4-29 20:41:16 | 显示全部楼层
用充电宝上大点的铝塑外壳电池,或者2节18650,法拉电容器等试试。楼主的记录仪镜头鱼眼现象有点明显,其实G7x原厂镜头广角端,放在其它一英寸感光片单板机上,也会发现鱼眼现象。我的运动相机配超广角镜头,发现安霸和部分联咏凌阳等,变成枕形失真现象,有些关掉鱼眼矫正能变回超广角,有的关不掉只好换3毫米普通广角M12镜头。楼主的记录仪也可以像我试试先换成非鱼眼超广角,在镜头成像够好的前提下考虑外壳和无影胶。
 楼主| 发表于 2020-4-30 09:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-4-29 19:57
这仪有什么优势么?值得弄个壳。
没明白你意图。既然怀疑电池,换。
给小孩玩的,在家闲着找事做
发表于 2020-4-30 09:58:21 | 显示全部楼层
粘的太不美观了,用uv胶无痕.
发表于 2020-5-4 20:32:24 | 显示全部楼层
用过好几个行车记录仪,内置的电池都很渣渣
GMT+8, 2025-7-10 23:55 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
