查看: 7855|回复: 10
[Toshiba] 鸟枪换炮,ROG。挑战M2固态硬盘,2246en主控,东芝0DDL颗粒,256G一次成功
发表于 2020-4-30 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的M2主控板,裸板没有主控和缓存,需要自己焊接,考验手艺和设备。焊接主控和缓存,2246EN,和三星256M,已经植球,直接开干。
没有开卡转接板,直接安装在主板M2插槽上开卡,灯光亮起的一瞬间,心里踏实了一些。
注意M2接口不支持热插拔,需要断电。颗粒焊接前需要先测试缓存,以防止缓存不良开卡失败。
通电识别,一切正常,能识别到1024就可以测试缓存了。选择缓存型号参数,保存,test,绿色圆圈就是通过。
颗粒选择的是东芝的0DDL,来自万能的某宝,两片256G,短期内够用了。颗粒因为是自带的高温锡,需要大风量多吹一会。
焊接完成,凉凉装机。
M2的板子就是小巧,比sata固态又提升一个等级。
这个主控板支持2242,2260,2280三种尺寸的,需要小的掰断pcb即可。
当然,小的转大的也有转接板可以用,设计还是很难不错的。
终极一步,上机开卡。
识别正常,必须确认ce是否都正常识别到才能开卡,否则会失败。
开卡成功,直接跑分测试一波,这是和原机自带的三星750对比的,速度还是不错的。
至于温度和稳定性,有待系统安装后长期测试和观察,期待给力。
关于固态硬盘开卡大家可以关注方力家的qq群,这个颗粒就是方力的,有比较详细的教程和指导,有问题可以共享解决
发表于 2020-4-30 12:39:25 | 显示全部楼层
我也有个建兴的原装盘 肾虚了:lol::lol:
举报
发表于 2020-4-30 13:09:30 | 显示全部楼层
这颗粒快是快,就是ECC飙升,看着怕
举报
发表于 2020-4-30 13:27:59 | 显示全部楼层
东芝15nm会漏电,用久了ecc会狂涨,Taiwan产地的还好,要是China的就根本没法用了
举报
发表于 2020-4-30 15:01:43 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-4-30 13:27
东芝15nm会漏电,用久了ecc会狂涨,Taiwan产地的还好,要是China的就根本没法用了 ...
DDL DFL都漏电,用久了JP TW产地都涨....
举报
发表于 2020-4-30 17:02:51 | 显示全部楼层
这芯片我用了几块盘了(2块2246的NGFF、2块群联NVME),最近刚用ZETA的板子又做了一块500G的,2片TW,2片CN。
手上几块盘慧荣的ECC值确实都有升的,不过增加的速度还算好(包含带CN片的那块盘),群联的除了写入掉速其他没什么(这是群联PS5007的锅)。相比Sandisk的15106,19NM的片,0DDL的速度慢些,不过ECC纠错次数的增长也相对慢些。就家用环境老化速度来讲没事啦。
手上真正ECC能算得上飙的,1个是SanDisk的15106这个片,另一个是镁光的BX100,16NM的MLC。然而这两块盘虽然ECC飙的快,不过家用写入少一样未见流失数据的,就连读取速度都未有影响。
一块30多个平均PE的0DDL的盘,断电放1年读取未见明显卡顿。不用太担心。
举报
发表于 2020-4-30 17:16:09 | 显示全部楼层
关于产地问题,我在用ZETA的板做盘的时候也犹豫过,毕竟手头的0DDL只有2片再要2片就只能从NVME的盘上拆了,不过因为PS5007一旦拆了就废了,以后想复原都没开卡工具所以才决定从TB买CHINA版的0DDL。芯片到手后先上了2片CHINA的片做了测试,坏块数和TW的没什么区别PRETEST后都是总计20多个,然后做了一遍1GB的AS SSD,速度较手上同样2246EN+2片TW版0DDL的NGFF盘相比没什么区别。SMART回馈里的ECC增长了10,和TW的也没大区别(相对应的,Sandisk 15106做一遍1GB的AS SSD大约能产生20-30个ECC计数)。
看到CN的和TW的差不多,所以就决定用CN的片做CN TW片的杂交盘了,4片闪存PRETEST参考原厂坏快共42个,做15Bit的RDT坏块数稳定在了77个。后面用了几个工作日,拷贝了200G的数据做了2次MD5校验,ECC增加到300,仅此而已。后面几天只是删除了一个DVDRIP的工作目录,顺带偶尔访问下里面的影音文件,ECC增加就很慢了(N1126K的固件)。
不过虽然CN和TW的测试下来没感觉到区别,不过手头上东芝和闪迪的片,出厂坏块都比IM的片多,加之以前日本人测试东芝的片要比IM的片死得早。不知是不是东芝的片品控比较松一些。
但不论如何,家用够了......
举报
发表于 2020-4-30 18:40:06 | 显示全部楼层
这种M.2 走的是sata,不是走PCIE的,除了体积小点,我是没兴趣做这种的,
举报
 楼主| 发表于 2020-5-1 08:59:57 | 显示全部楼层
走pcie的主控还没碰到合适的,网上有卖的几款但是没找到合适的开卡工具,还没入手
举报
发表于 2020-5-1 18:33:33 | 显示全部楼层
我手上的希捷SSD 600,用的19nm MLC也会有ECC增加的,用着心里不踏实。东芝速度是快,没IMFT的稳定
举报
发表于 2020-5-11 16:24:49 | 显示全部楼层
我也买了这个空板,上了主控和DDR,测试内存PASS。装上颗粒不识别CE,怎么回事?(颗粒是好的2种MLC颗粒分别上过建新的板子都OK)。如果主控坏的话,那应该不能跑内存测试呀,不明白啥问题,求指教!
举报
GMT+8, 2025-10-10 14:19 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
