查看: 2406|回复: 12
[无线] 4G路由器一直重启,不开机,有会解决的吗?
发表于 2020-4-30 13:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个插卡4G路由器,不开机,一直重启状态,有高手能解决吗?
发表于 2020-4-30 14:32:05 | 显示全部楼层
供电不足,肯定有DC-DC芯片有问题
发表于 2020-4-30 14:35:40 | 显示全部楼层
有什么地方烫吗?先检查一下有没有芯片或者电容发烫吧
发表于 2020-4-30 14:46:43 | 显示全部楼层
供电方面的原因:loveliness::loveliness::loveliness:
发表于 2020-4-30 16:41:02 | 显示全部楼层
我有一个也是这样的
 楼主| 发表于 2020-4-30 21:41:03 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2020-4-30 14:32
供电不足,肯定有DC-DC芯片有问题
没有地方发烫,把小板换一个就可以,所以排除大板问题了,问题在于小板上,小板估计固件问题!
 楼主| 发表于 2020-4-30 21:41:50 | 显示全部楼层
我换上面的小板就可以,大板供电部分应该没有问题,估计是小板固件问题!
 楼主| 发表于 2020-4-30 22:00:35 | 显示全部楼层
供电不足,肯定有DC-DC芯片有问题
电源部分应该在下面的大板上吧,换一个小板就可以正常开机,说明小板问题,但是不知道问题出在哪了!
 楼主| 发表于 2020-5-6 21:37:38 | 显示全部楼层
有高手懂的吗?
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:56:57 | 显示全部楼层
有高手吗!求解!
发表于 2020-6-4 16:40:56 | 显示全部楼层
用松香大法找到发热元件,换了就可以了。:titter:
 楼主| 发表于 2020-6-21 16:44:08 | 显示全部楼层
xgg54321 发表于 2020-6-4 16:40
用松香大法找到发热元件,换了就可以了。
没有发热的地方,应该是固件问题!
发表于 2020-7-21 13:55:50 | 显示全部楼层
绝对是供电方面的原因:titter::titter:
GMT+8, 2025-8-31 09:38 , Processed in 0.733202 second(s), 11 queries , Redis On.
