查看: 6779|回复: 88
[照明] 19.9包邮的小台灯到了,改改电池触片让它兼容平头18650电池
发表于 2020-4-30 16:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购里的那个19.9包邮小台灯到了,
光看外观的话,它给我的第一映像还可以,
至少外壳的做工方面是及格了
开合的阻尼正好,不会很紧也不会很松
触摸按键的开关,短按是开启关闭,开启状态长按是调节亮度
电池的的话,只能装尖头的电池,装平头的就会被塑料柱子挡住
反正要拆开想看看里长啥样,顺便把电池触片的这个问题处理了
这样下次换电池就没有那么麻烦
(我手头上的18650都是拆机或者论坛换的,全部都是平头的,没有尖头的)
背面的接口,总开关、USB 5V电源输出、USB 5V电源输入
拧下四颗螺丝后,就能打开了
小板细节
电池触片拆来了,刚开始想焊一个弹簧的,后来发现这个材料很容易吃锡
然后我干脆在中间的圆孔那填了三坨锡上去,所谓:不能前突,那就后翘吧
装回去,焊锡的高度刚好合适,这么看过去也没啥违和感
重新把线焊上
测试一下,装上电池正好合适
打开以后,亮度还是可以的
测试的电池没问题,我就换上三节拆机的三星18650,
,因为是拆机的,电池外皮也破了,所以也重新包了一层新皮,
这样看上去更加高大上一点:lol:
顺便测一测USB输出的能力,这个功能估计临时用用还行,但一直把它当充电宝的话,
就有点鸡肋了,负载1A,电压都掉那么厉害了
参与人数 16家元 +284 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 今天怎么了,这多字。。。.
沙漠臭屁虫 + 20
wgm468 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-30 16:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 16:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:07:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:11:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 我很贊同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-30 17:18:33 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-30 17:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:40:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 17:57:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 18:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 18:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 18:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 19:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 19:21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:08 , Processed in 0.702002 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
