查看: 2300|回复: 5
220v加持,双向45w快充,羽博EN1S储能电源评测!
发表于 2020-4-30 20:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着手机市场的发展,电池已经成为瓶颈,各大厂商着手对快充的研发,充电宝行业也及时跟进,容量、充电功率,也越来越丧心病狂。引用电粉rokr的一句话:四五年前5v2a 热血澎湃,现在100w内心毫无波澜。同时为了适应不同客户的需求,充电宝行业也开发出各类以前不敢想象的功能,比如本期的羽博220v、45W PD双向快充储能电源EN1S。
我把它拿到单位时小伙伴们都惊呆了,这啥东西这么牛x,还带插座的。我笑而不语,内心暗喜。
一、外包装
1、包装盒介绍
正面左上角羽博logo,右边产品定位:多功能便携式储能电源。鲜明的红色标志:双向45w快充。中间:产品概貌图片。下方标注产品特点。220v/150w。
产品背面,标注各类参数及防伪查询
侧面介绍产品LED数显,QC3.0输出,LED照明,sos求救模式
2、开箱
包装盒内产品一览,羽博EN1s储能电源、USB-C to USB-C 数据线 、最高支持18W输出的USB-C充电器以及使用说明书一份。
产品配件:18w快充头,质感很不错的cc线
说明书,正面中文,背面英文,
电源主体美图,
产品整体呈灰色外观设计,长方体外形。下方印制着“Yoobao”的Logo,产品的四周边角过渡圆润,产品整体采用一体式铝合金材质,顶端和底端为工程塑料材质。
产品标注各类参数
产品型号:EN1 锂电池能量:98Wh
总输入功率:45W 锂电池容量:26.4Ah/3.7V
输入USB-C:DC 20V2.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A总输出功率:45W
输出USB-C:DC 20V2.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A
输出USB-A1/A2/A3:DC 12V1.5A、9V2A、5V2.4A
AC输出:220V-50Hz 150W 照明灯功率:1W
左上角:电量LED红色显示,中间按钮单次点按电量显示,长按打开LED电源,双击切换为SOS求救模式,右侧为1w的LED灯珠,亮度不错,中间部分为USB-C双向快充接口,支持最高45W的功率输入输出,45W的功率可以为支持PD充电的笔记本提供快充,下方从左到右有序的罗列了A1、A2、A3 三个USB-A输出接口,且均为橙色舌片。
LED灯珠亮度不错,应急使用足够
产品底部为220V输出接口,最大支持150W的输出功率,接口支持标准220V的双插脚的充电器以及带有地线的三插脚充电器使用。左侧为逆变输出开关,旁边有蓝色指示灯,上方为散热口,内置风扇散热。
顶部产品自带了皮质提手设计,柔韧舒适,皮质特写,和产品整体很搭。
底部四角凸起,防止摩擦,进水。220v插座有挡板防止误触。
羽博logo
三、数据测试
1、usb端测试
充电测试,使用45w,1a1c充电器
c口识别快充
电压:19.9v   电流:1.97a   功率:39.3w
换了几条线不知为何不能达到45w全速充电
c口输出,冲mate9p
识别快充,功率较小
电压:9.1v   电流:0.77a   功率:7w
c口输出,冲xsm,正确识别pd快充
电压:9.05v   电流:2.15a   功率:19.45w
超过18w很好
双口usb输出只能普通充电5v,无快充
1a1c输出  c口冲华为mate9p  usb口冲xsm
只能识别5v普通充电,电流1a ,未开启快充
后续测试任意两口输出均为5v1a
不知是不是个例,原因未知
2、220v逆变输出测试
用的是车载小冰箱,可以完美使用,
可以听见羽博有轻微的电流声,可能冰箱功率较小,电源的散热风扇未开启。
220v逆变输出,加上c口输出,无压力,但是掉电速度很快,肉眼可见的速度。
tips:测试完成后我忘记关闭逆变输出开关,满电放置一晚上,第二天起床发现电源微热,剩余电量40%。所以温馨提醒不用逆变输出时千万不要忘记关闭逆变输出的开关。即使没有负载也是耗电的。
四、总结
优点:
1、外观设计漂亮,材质铝合金,散热触感都很优秀。
2、尺寸小巧,单手可握,在保证容量的同时又保障了便携性。(如果觉得24600毫安容量太小,官网还有40000毫安容量版本)
3、支持45w双向快充,这也是羽博宣传的重点。
4、外出旅行利器,支持220v逆变输出,和led灯。应急使用很方便。
缺点:
1、因为是铝合金材质,容易刮花,建议在背面设计防震皮垫。
2、不只是个例还是怎么回事,任意两口同时输出,无法开启快充。充电过程容易出现断流。
3、220v逆变输出空载时也会掉电,建议工程师设定一下空载多长时间后自动关闭,毕竟有像我这样忘记关闭开关的情况。
发表于 2020-4-30 21:20:47 | 显示全部楼层
98Wh的电池,如果是满载150W逆变输出,算上效率的话半个小时就没电了,也就够应个急,不过想不到有啥在户外必须用220V而且还是一百多W的设备啊,pd只有45W输出还是太小了,充笔记本除非是轻薄本,普通笔记本和游戏本充的话都赶不上用的快,我觉得还是把pd输出做大一点比逆变更有用比如65W或者90W,大部分游戏本都可以撑得起运行了,毕竟DC-DC效率比逆变高太多了
发表于 2020-4-30 21:29:11 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-4-30 21:20
98Wh的电池,如果是满载150W逆变输出,算上效率的话半个小时就没电了,也就够应个急,不过想不到有啥在户外 ...
对,我很赞同~
发表于 2020-4-30 22:11:51 | 显示全部楼层
太大了,没卵用的
发表于 2020-4-30 22:36:07 | 显示全部楼层
150W的逆变鸡筋了
发表于 2020-5-1 04:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有 这玩意 的电路板   单独 出售嘛?
自个配 电池 ,  手动调压输出+逆变器
实在是去 废旧站淘货 的利器:victory:
GMT+8, 2025-8-20 06:22 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
