查看: 1372|回复: 3
风扇季 集体跳楼价!爆款台灯19 申宏显微镜34 视贝3USB插排29 真4位万用表59
回帖奖励 6 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-5-2 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北石家庄
速度!长虹无叶落地塔扇  满减叠加用卷,实付【59元】
长虹无叶塔扇,卷后74元,满减活动再减15元,到手实付仅59元,大牌史低!
优惠卷0点生效,速度抢卷加购物车(也有说法0点改政策实际到手价是64,但不管59还是64,都是史低价
每年买电扇最实惠的季节,有需求切勿错过!
点击查看: https://s.click.taobao.com/JUyTSjv; ¥c9iH1nU6idn¥
史低速抢!荣事达9叶落地扇  领卷叠加返现,实付【59元】
卷后69元,晒图返现10元,实付59,历史最低!
大品牌!高颜值!史低价!夏季来临之前特价冲量,买到赚到,越往后越贵
点击查看: https://s.click.taobao.com/7seUSjv; ¥Mk1I1nUgP9t¥
荣事达无叶塔扇 领50元券,券后【69元】
高颜值,整体摇头,无扇叶设计!
点击查看: https://s.click.taobao.com/Dd81Ujv; ¥Bgzr1nWWDYS¥
TCL落地扇家  领30元券,券后【79元】现在都在季前冲量打造爆款,是买电扇的最佳时机,错过肯定涨!
点击查看: https://s.click.taobao.com/Zf92Ujv; ¥1eXd1nWckKV¥
中联落地扇台扇两用 软叶不伤手 领30元券,券后【39元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/NOl2Ujv; ¥aqwl1nW0nP2¥
huigu亲拆!洪剑18650锂电风扇史低! 领10元券,券后【19.9元】
直径17-18厘米,三档速度,蓝光指示灯,使用18650锂电池,电池仓设计,内部空间大,可改3电池,电路板做工不错,目测带电池保护,4054充电,加上这个价格,绝对神器!
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147215
点击查看: https://s.click.taobao.com/yXYAejv; ¥h1FF1N8imQ9¥
史低!共田18650锂电便携风扇券后【9.88元】包邮秒杀
【历史蕞低9.88】可更换18650,USB充电,三档风速,还能当电筒,速抢史低!
点此购买 https://s.click.taobao.com/Ome5djv 或复制这条信息[url=]¥5fCs1NOT4xi¥[/url],打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
中联18650便携电风扇  领10元券,券后【17.9元】
大牌中联,小家电专家,也出特价锂电风扇了,手持式和桌面式都是17.9。
点击查看: https://s.click.taobao.com/sQd5Yjv; ¥Adn01NvvBhy¥
点击查看中联锂电桌面大风扇34: https://s.click.taobao.com/Ryk3Ujv; ¥4Jow1ndCRQd¥
huigu亲拆首发神器!特安斯TA-801A/C全功能4位万用表,券后【32元】
一级警报!特安斯性价比杀手来了!
基础款的801A,三位半显示,电压电阻电流二极管通断等常用功能都有,7号电池供电,值得一提的是有非常方便的NCV(感应电测量)功能和10A大电流测量功能,这个价位恐怕好一点的感应电笔都买不到,这个很超值了。
真正的杀手是59元的801C!全4位9999显示,和801A相比,除了升级为自动挡之外,多了电容频率占空比等非常多的测量功能,二极管挡电压升至3.2V,亲测可测试LED灯珠,经huigu拆机,801C升级为硬封芯片,整体做工超级棒,不管横向还是纵向来看,9999显示真4位表这个价格宇宙无敌!
(普及一下1999显示、9999显示:1999显示等不能显示全部4位数字,都被称为3位半表,比如锂电池电压4.175V,1999显示的3位半万用表第一位只能显示数字1,所以屏幕显示电压为4.16V,在9999真4位显示的万用表可以显示4.175V。三位半表便宜,真4位表或者四位半表就贵了,比如UT61E)
huigu亲拆测试贴: https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=143990
点击查看(速度下手,商品价格一直在小幅上涨):https://s.click.taobao.com/7BHHyjv ¥9l901mWSJfn¥
史低爆款!huigu亲拆!VAVOFO台灯 3节18650电池仓 券后【19.9元】
huigu已撸已收到,亲拆贴地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147760
触摸开关,短按开关,长按无极调光;三节18650电池仓,可以方便地更换电池,超级划算,买到赚到!
点击查看: https://s.click.taobao.com/TnU6Yjv; ¥qqo81NvGqud¥
史低!huigu实测!申宏USB电子显微镜,券后【34元】
500-1600倍滚轴调焦!
贴片LED环形补光,支持手机电脑拍照录像!
价格这么便宜,之前huigu的想法,这应该就是个玩具,别说显微镜,效果能比上大点的放大镜就不错了。
事实证明,从效果看,这不折不扣是显微镜级的,500倍不好说,100倍以上一点问题没有。
huigu已撸,亲测实拍贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148397
点击查看: https://s.click.taobao.com/GcX2tjv; ¥JOhy1mmZaFv¥
huigu亲拆亲测!视贝新国标3usb智能插线板 史低【29元】!
自己用要买好的!huigu撸到手亲拆亲测,大量细节证明,东西做工用料扎实,效果出众,在这个价位没有任何敌手!
特点:新国标保护门,入线真1.0平方,一体铜条厚度0.65mm!USB板用料足同步整流输出3.3A!
huigu详细拆测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149645
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/X4Grrlv
huigu已收到!SHEFFIELD钢盾六倍速棘轮螺丝刀S2钢28件套,【64元】
刚开始huigu看到一个棘轮螺丝刀价格居然64,感觉性价比一般,但是当huigu仔细看了介绍和视频之后,果断下单了!
普通棘轮螺丝刀,只能一个方向转动是拧螺丝,反向转动是空转,这个厉害了,正反转全是拧螺丝,也就是说不管手柄正反转,螺丝始终是转的,可以看下页面视频,乖乖,这效率提高就太明显了,简直是人肉电动螺丝刀!而且还有一大堆S2批头套筒,撸它!
》》补:huigu已收到,惊喜!这钱花得不亏!除了功能,外观一眼看上就就被震惊了!请看亲拍贴,放心撸,绝对值!huigu亲拍贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149272
点击查看: https://s.click.taobao.com/1khAdjv; ¥vIKz1NlGOx9¥
huigu亲测室内40米正常遥控!交换空间大功率远程遥控开关  【26.9元】
注:款式第2个,huigu已撸!两插位,2500W大功率,遥控方式类似蓝牙和wifi所采用的无线方式,而非传统红外遥控,无需指向性,无惧普通遮挡。huigu
测试遥控效果,在室内40米遥控正常,我这楼层只有四十米长,再长点huigu感觉也没问题。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149272
点击查看: https://s.click.taobao.com/W2Lxvjv; ¥5cjq1m69ML7¥
huigu亲测!30倍高倍手持放大镜带12LED灯,券后【19元】
huigu已撸已收到!高倍数带12LED!倍数不是随便说说的,可以从焦距长短来科学判断,可以看下面huigu的实拍测试贴。
huigu亲拆实测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147628
点此购买 https://s.click.taobao.com/OHV4Ujv   ¥MA0e1ndvcyK¥
huigu亲拆!突破(TOP)新国标8位过载保护大插排  领10元券,券后【29元】
国际大牌突破!突破保镖新国标8位插排29,做工真的非常好。
页面上说是爱国者+突破,其实百分百就是突破,连标都不带换的,说到突破的插排,绝对是机房电源分配设备的老大,全球超过50%的数据中心供电插排(PDU)使用突破,光看这个比例就知道突破多牛了。 这款8位突破保镖,新国标设计,内外都是1平方线,最大的特点一是做工好,拿在手里看一眼就知道是大牌产品,二是使用通断、过载保护、指示灯三合一功能的翘板开关,而不是常见插排的透明按钮开关,第三是内部使用1平方铜线连接,焊点饱满光亮,帖子里有更多实拍图,可以对照看一下。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148397
点击查看: https://s.click.taobao.com/TZ60tjv; ¥hu291mmUHQr¥
bug价出现:lexman新国标8位插排,3米长线【20元】,速抢3米8位!
huigu买过链接内的4位插排并已收到,一体铜,新国标1平方新,速抢bug价3米8位款,冲着3米3*1.0平方的线也值!
链接内很多款式性价比都很高,比如3米线USB款卷后25,5位分控大插排卷后26等等,可以仔细看下款式。
亲拆加测量贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90751
点击查看: https://s.click.taobao.com/YJalNyv; ¥NnryYKNOiz4¥
huigu亲拆!双口FS车充 5A超级快充+PD,券后【2.8元起】
多款可选,最便宜的普通A口车充只要2块多,huigu买的是带PD的1A1C的SPC-30版,做工非常棒,全金属外壳,4芯片,固态电容,实测支持PC快充、PD快充。
点击查看: https://s.click.taobao.com/XyZ5Yjv; ¥BYrQ1NvE7D5¥
huigu实测!台电u盘64g高速USB3.1金属U盘,券后【37.9元】
huigu已收到已测试,手头没有3.1接口,在3.0口上测试写入接近50M,读取90多M,实际win7系统下大文件写入速度始终保持在50M以上!下面有实拍实测图。
点此购买 https://s.click.taobao.com/YsC8Zjv  ¥LEIS1NsoEzx¥
64g史低type-c双接口!USB3.0!梵想电脑手机2用u盘64g,券后【39.9元】
huigu买好几个了,大力推荐!亲测非扩容,win10系统实测文件写入40M+,读取80M+ ,如果电脑配置高会更快,史低好价!
点击查看: https://s.click.taobao.com/SxdQijv; ¥XkPr1NekXtK¥
U3高速!朗科&天猫联名64g内存卡!神价券后【42.9元】包邮秒杀
注意,最近网上超多二三十元的低价128g扩容假卡,一定不要贪小便宜吃大亏。
这款是朗科官方旗舰店,非扩容卡,大容量,可以放心用,数据安全永远第一!
还有,这款是U3标准存储卡,写入速度最低30M/秒,速度可以。
点此购买 https://s.click.taobao.com/PU02jjv 或复制这条信息¥Lh5l1Nd7XN1¥
赛帝 32g内存卡 行车记录仪tf卡 监控相机存储卡 ,券后【20元】
huigu已撸已收到,非扩容卡可放心用,一定警惕低价扩容卡。
点击查看: https://s.click.taobao.com/VSePijv; ¥9MYN1NenQ3M¥
huigu亲拆!川宇硬封usb3.0高速读卡器  领5元券,券后【4.9元】
4.9元是USB2.0款,huigu之前拆解过,也是硬封,这次活动里USB3.0的金属款,全金属沉甸甸,做工超好速度更快,huigu已撸,USB3.0读卡器不光解决 “有” 还能解决 “速度快”,huigu已撸3.0款已收到。关于单读和双读,双读会有2个盘符,同时认两张卡,可以互相拷贝,单读同时只认1张卡。
点击查看: https://s.click.taobao.com/Vyg8djv; ¥vDaW1NOafJs¥
12寸神价39!液晶手写板8.5寸【14】!12寸【39元】
款式第6个,8.5寸好价14,更大惊喜在后面的12寸,卷后神价39!
点击查看(领卷页价格显示不对):https://s.click.taobao.com/qcN4Ujv
史低!用卷叠加满减!鼎能18650锂电池usb充电电蚊拍,【19.9元】
【券后价】19.90元!huigu已撸已收到!
内置可更换式1500mah锂电18650电池,4057充电电路,4贴片LED超亮。这下可以带上几节电池,到院子里狂打飞虫了!USB充电很方便,附上坛友拆机图片。-----------------
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/9Kuprlv
huigu实拍!不得不推荐的好灯:好视力LED台灯护眼书桌灯 ,券后【59元】
先看几个无敌的指标:10W可调亮度!42*36的超大尺寸!好视力品质保证!
上面这几个指标,可以跟两百元内任意品牌台灯比较,碾压!这盏灯,让huigu看到就不能放过,台灯见过多少款,这款一下打动了huigu,虽然huigu知道推荐便宜灯买的人更多,但摸着良心,这款灯必须推荐,刚需必买,买了绝对不后悔(可以看下后面买家评论,可以看出来都是真正买家)!下面是huigu收货实拍图,最后一张是和论坛爆款VAVOFO台灯的点亮对比,无论从亮度还是颜值,都明显胜出(亮度可以看下桌面亮度,右边这款好视力发光面离桌面更远,旁边也没有反光物,但是这边的桌面反而更明亮;功能上两款各有千秋,VAVOFO可以充电,可以无极调光,好视力这款要插电源,三档调光,但是多了色温调节)。
VAVOFO台灯是很好玩的平价神器,但如果需要一款高素质、每天当做生活、学习伙伴的台灯,huigu更推荐这款好视力。
点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/jheqKlv
智能led灯人体感应感应灯雷达感应灯泡 ,券后【6.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/bO38djv; ¥NH2L1NOYqpb¥
塑料件镀晶翻新剂  领10元券,券后【8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/woqkYjv; ¥YHQt1NGi8Kr¥
304不锈钢自攻螺丝100颗,送批头! 券后【0.56元】
注意,满5元包邮,选够5块钱的就行
点击查看: https://s.click.taobao.com/Ybl6Zjv; ¥lHyN1NsHyFR¥
304一进二出分龙水龙头角阀   领5元券,券后【7.5元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/UUABejv; ¥zzzX1N86Vvb¥
直径40厘米!简约LED吸顶灯  领10元券,券后【5.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/diaLSjv; ¥ncOA1nUFsfZ¥
3大只!补墙膏250克*3只   领10元券,券后【19.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/GIHMSjv; ¥72gA1nUGNWl¥
史低好价!除霉啫喱 去除黄色黑色霉斑霉点 特价至【7.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/3WY3Ujv; ¥ZRqW1ndz1od¥
500克大瓶不锈钢清洁膏    券后【9.9元】包邮秒杀
拍2发8更划算!
点击查看: https://s.click.taobao.com/BrK3Ujv; ¥dUdF1ndzFqy¥
钨钢霸王钻瓷砖钻头多功能6mm三角钻开孔钻  领1元券,券后【2元】
huigu已收到,送的独立包装4*200扎带100条,真是好东西,比钻头还满意!
点击查看: https://s.click.taobao.com/belAejv; ¥wj6E1N8SxKr¥
最后1天!缝纫机油 机械通用润滑油 领5元券,券后【4.8元】
万能润滑防锈油,风扇、轴承、链条、门锁、工具都可以用,好价必屯,推荐250ml和2升桶装的,性价比更高!
缝纫机油: https://s.click.taobao.com/V3Llnjv   ¥6rrM1mwcI0c¥
通用跑步机润滑油:  https://s.click.taobao.com/u3Blnjv  ¥X7Fp1mwcmrx¥
huigu实拍!按压式快速接线端子100颗 ,券后【8.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/TaxPijv; ¥x6dG1NemlLi¥
12W好做工!金雨莱LED灯泡12W,顶级用料!券后【3.9元】
注:huigu刚刚拆过金雨莱的12W球泡,做工用料超好,性价比突出,下面有金雨莱球泡的亲拆图。12W玉米灯是金雨莱的冲量新品,特价3.9,很值得期待,huigu已撸!
点击查看: https://s.click.taobao.com/K4c5zjv; ¥DnhL1mYwRcW¥
新品冲量  金雨莱12W玉米灯3.9:https://s.click.taobao.com/rOEIZjv; ¥jVvQ1NILc7m¥
硅藻泥脚垫吸水速干防滑垫 满减叠加用卷,实付【9.9元】
40*30cm!史低速度,用过都知道好用,这尺寸这价格很久没有见过了!
点击查看: https://s.click.taobao.com/7ol4Zjv; ¥0wQk1NHaSsl¥
无线吸尘器  可车载 可家用,都方便  领5元券,券后【54元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/ARV3Zjv; ¥FDyf1NH2Uod¥
下单减1!便携锂电强光手电带COB侧光 满减叠加用卷,实付【8.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/CA34Zjv; ¥AZIw1NHY1RT¥
双口氮化镓1A1C快充!RAVPower65W氮化镓双口充电器  领20元券,券后【109元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/GJH3Zjv; ¥a4OO1NHdyB5¥
史低!一大张桌椅脚垫椅子脚垫桌脚垫 领3元券,券后【1.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/acTFwlv; ¥Z3VC18p2xEP¥
电热蚊香3液1器套装 ,卷后【9.9元】
6.9元3液1器,可用3个月!
点击查看: https://s.click.taobao.com/zF5Adjv; ¥LtHt1NlvScI¥
大牌皎洁电热蚊香片90片+1器9.9:  https://s.click.taobao.com/wY1Qijv; ¥exF81NeOucB¥
鞋胶 粘鞋专用防水软胶  领3元券,券后【6.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/eLI5Yjv; ¥8kwF1NvD0h0¥
99%车型可用无骨雨刷,券后【5.9元】
下单备注车型年份。
点击查看: https://s.click.taobao.com/tSe1Ujv; ¥Nl9o1nW29h9¥
WD40万能除锈润滑液  领10元券,券后【9.9元】
建议200ml以上大瓶的,性价比更高。
点击查看: https://s.click.taobao.com/WqV3tjv; ¥qzQS1mOCMl1¥
5卷!PVC电工绝缘胶带 5卷券后【2.5元】包邮秒杀
点此购买 https://s.click.taobao.com/Upz5jjv
GPS定位器 汽车电瓶摩托追踪防盗 领25元券,券后【13元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/3WT1Ujv; ¥c3fX1nWdsSJ¥
可买20只!奥普led筒灯4w 史低【4.8元】包邮秒杀
好价获得方法:领卷拍第一个选项,20只筒灯97元包邮到家,合4.8元一只!
【奥普官方旗舰店】限时买1赠1!!天猫4.9分好评,中国知名品牌,灯具大佬,浴霸做到全国第一的奥普!!PMMA面罩,柔和晕开光线,LED灯珠,均匀排布发光均匀,恒流驱动。【赠运费险】【破损包赔】
点此购买(款式第1个)
https://s.click.taobao.com/6uqlnjv  ¥93Q31mwbYA1¥
美菱台式电风扇  领20元券,券后【29.9元】
速抢大牌手慢涨价!
点击查看: https://s.click.taobao.com/xnR6Zjv; ¥pme61NstyjE¥
炬为神器!可调恒流电子负载 电池电瓶移动电源容量检测试仪 118.00元
心头大爱,顶级神器!
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/ljzQ8kv
炬为4位精度IPS彩屏U表 ,券后【26元】
huigu已收到,彩屏U表4位精度,有自校准功能,IPS高清彩屏,显示效果非常清晰,短按功能按键可以切换5种显示,可以熄屏,长按按键改变显示方向,非常实用,而且支持到30V5A,不只可以测USB充电,还可以测30V以下多数直流电源功率,比如台灯、路由、12V/24V等电源、笔记本电源等。款式中U表和QC/PD触发器的组合、PD恒流负载也很超值,都很推荐。
点击查看: https://s.click.taobao.com/w4UaCkv; ¥eNdj1O4TnNb¥
史低!炬为300V/20A 功率表头 领2元券,券后【40元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/5yzZCkv; ¥7Iuf1O4SCsH¥
史低神价!车载折叠储物箱 领2元券,券后【16.8元】
超厚实的车载储物箱,史低神价了!特别推荐55升,容量大更实用。
点击查看: https://s.click.taobao.com/qyuPijv; ¥7ohj1NeNfaS¥
速度,固态飞涨!士必得120G 固态硬盘SSD 【124元】包邮秒杀
固态疯长,速度抢货!官方旗舰店,三年质保,秒速开机,10秒进桌面,升级必备!
点此购买https://s.click.taobao.com/uEQ1Xkv
汽车车衣车罩 送5件套! 券后【28元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/wJK0Ujv; ¥PxZf1nWfSrw¥
健身减肥燃脂神器! 学生中考跳绳券后【3.8元】包邮秒杀
点击查看: https://s.click.taobao.com/ptw7djv; ¥uzRZ1NO15EL¥
12V电瓶 蓄电池 充电器  领10元券,券后【16.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/U4EANkv  ¥2NAS1lmHREU¥
50米大卷美纹纸  黄色耐高温   领5元券,券后【3.06元】
huigu收货实拍图。
点击查看: https://s.click.taobao.com/jsm7djv; ¥4YCC1NOc72I¥
铁氟龙胶布 耐高温 可用作鼠标贴脚,超顺滑 【券后价】3.86元
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/tpYXxlv
亚都旗下!亚都培康小米空气净化器滤芯【69元】包邮秒杀亚都旗下康培小米滤芯69: https://s.click.taobao.com/bgAygtv; ¥GB5jYBbMkU1¥
12v锂电钻充电式手钻多功能手持21v迷你工具家用电动螺丝刀电转 领10元券,券后【39元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/UwsGrlv
YAT亚特角磨机多功能家用磨光手磨抛光手持打磨切割机电动手砂轮 领80元券,券后【79元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/V690Ujv; ¥0yzN1nWUtuI¥
冲击钻家用多功能混凝土电转电动工具螺丝刀手电钻220V手枪钻小型 领30元券,券后【59元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/MF70Ujv; ¥t4Px1nW5W4X¥
得众调温数显热风枪  领5元券,券后【27元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/2HAaxjv; ¥oxu51mVAE6u¥
huigu拆爆款VAVOFO台灯19!亲拆申宏USB显微镜39!WD40仅9!亲拆川宇硬封读卡器4
huigu实拍纯钢货架史低9!拆爆款VAVOFO台灯19!亲拆申宏USB显微镜39!WD40仅9!
亲拆川宇硬封读卡器4!拆突破保镖29!拆申宏USB显微镜39!拆4位9999万用表59
拆爆款台灯19 亲测申宏显微镜34 拆测视贝USB插排29!6倍棘轮螺丝刀套装64
100颗304不锈钢螺丝0.6还送批头!塑料翻新剂8!亲测申宏显微镜34!瓷砖钻2
亲测6倍棘轮螺丝刀套装64!亲测申宏显微镜34!爆款台灯19!视贝USB插排29!
亲拆论坛爆款台灯19!亲测申宏显微镜34!塑料翻新剂8!亲拆视贝USB插排29
风扇集体跳楼价!长虹塔扇59!荣事达落地扇59 真4位万用表59 申宏显微镜34
发表于 2020-5-2 06:52:40 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
18650锂电风扇19 这个好玩
发表于 2020-5-2 09:15:00 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
小米电推剪2
发表于 2020-5-2 15:18:56 | 显示全部楼层 IP属地:
GMT+8, 2025-8-5 20:12 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
