查看: 9057|回复: 23
[照明] 拆常新的遥控无线开关 随意贴 6.8包邮到手 测试空载电流
发表于 2020-5-2 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在看优惠购推荐这种随意贴开关,之前都要10~20多块
这不,看到有一款7.8的,没忍住,下手来玩玩,用了1元红包,6.8到手
主要是想看看这些开关里面是怎么样的,还有空载耗电如何
到手,纸盒包装,墙壁开关和遥控器是分开的
两个都拆开,塑料袋子装着
倒出来,两颗螺丝,12V电池,3M胶,还有一个安规电容
说是LED灯具,并联一个安规电容可以解决关灯后灯还暗暗发亮的问题
原理是什么?多加一个容性负载来吸收多余的感应电?
反过来,随意贴其实就是一个433MHz的遥控器,和摩托车防盗器,卷帘门控制器那种无线遥控差不多
我买的是单路的,只有两个接线柱,一个火线输入,一个火线输出
接线注意事项
打开,正面一个轻触开关,手感比较硬
话说这种开关寿命不怎么样,很多电磁炉等家电以前用这种开关,按久之后就会出现接触不良
不知道这种能按多久。
随意贴,使用eV1527固定码芯片,支持4个按键,PCB只画出了三路,补上两个开关就是3路的遥控了
遥控编码芯片特写
墙壁开关的控制器,元件密密麻麻
话说单火线是怎么能获得电压然后通过变压器获得直流电给控制芯片供电的?
有懂的坛友能说说这里的供电原理吗?
下面测试,一个新买的电磁式漏电断路器,一个烧水壶底座的电源线,一个很久之前好评全额返现的LEd灯
给电热水壶接线端子套上热缩管,防止短路触电
拧上,先测试一下LED灯,正常点亮
然后万用表切换到交流电流档,串入电路火线中
合闸,没点亮的时候,电流0.01A,功率P=UI=224*0.01=2.24W(我家电压224V)
点亮的时候,0.031A,那么LED的功率 224*(0.031-0.01)=4.704W
遥控正常开灯关灯
那看来,这个遥控开关,平时不开灯的时候,还是有一点点耗电的,算一下一年的电费
2.24/1000*24*365*0.61=11.97元
一个开关一年大概要给12元电费。
不过呢,我这样测试其实也不够严谨,因为那个0.01A的电流不仅仅包括遥控开关的,还包括LED驱动的耗电,它们两是串联起来的。
但是如果用机械开关可以完全切断火线的话,LED驱动应该就不会在关灯的时候耗电了。
emmm,还是装修的时候老老实实布置双联开关吧。机械的开关可靠一点。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享!相通有无
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-2 17:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 17:37:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
c106czs + 10 感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 17:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 18:00:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
c106czs + 10 感谢分享
发表于 2020-5-2 18:01:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:05:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 18:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 18:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
c106czs + 10 感谢分享
发表于 2020-5-2 20:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 21:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 21:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 21:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-2 21:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 22:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 22:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 23:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 11:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 11:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 23:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 21:56 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
