查看: 16114|回复: 20
[电脑] 拆解网鱼网咖27吋铝合金外壳一体机加硬盘
发表于 2020-5-3 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁5.1假期,把网鱼网咖一体机拆了,清理一下灰尘,并把原来的台电120G固态硬盘换成铭宣360G固态,增加日立500G硬盘,机器外观不错,外壳一体铝合金,银色喷砂处理,27吋LCD超薄机身,2560*1440分辨率,显示效果也不错,不玩游戏,看看视频,做做原理图画画板子,玩一下STM32还是不错的,配置如下
顺便跑一下分
废话不多说直接拆,这种一体机面板钢化玻璃是用双面胶粘住的,直接用美工刀四周划一圈就行,拆下两边的8颗螺丝就可以把LCD扣出来
各功能区
这儿就是SATA数据和电源接口,需要把主板都拆了才能加
先拆下LCD驱动板,很厚的导热硅胶,直接贴在散热片上,和金属后壳接触散热
把三个散热风扇上的胶布撕掉,拆掉主板的几颗螺丝,拔掉插线,主板就可以慢慢取下来
三铜管是GTX950散热,两铜管是i5 6400散热
两个笔记本DDR4的插槽,插了一根8G 2133内存
金光闪闪的纯铜散热片,很是厚实
LGA1151封装CPU,支持6代7代CPU
拆机换的主角,日立盘在笔记本上用了快10年,鲁大师检测共4164次,累计19644小时,笔记本也还在用,这次整备把120G固态换到笔记本上。
装好的样子,本来想在后壳上开孔用螺丝固定,那样最好,又能散热,后面有没有
装好开机看一下,没问题
先这样用几天,没问题再贴玻璃盖板
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
不长叶子的树 + 10
发表于 2020-5-3 16:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 17:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 17:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 23:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-4 08:32:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-5-4 08:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 10:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 12:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 17:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 17:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-25 09:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 12:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 14:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-11 09:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 18:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 19:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 19:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-23 09:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 08:58:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:40 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
