查看: 15800|回复: 318
[照明] 更新14元神灯拆机:2.9透镜吸顶灯、5毛304螺丝、14元论坛神灯、29元S2拆套装
发表于 2020-5-6 12:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天huigu偶然发现的2.9包邮促销的全透镜大吸顶灯,其实当时huigu最看重的不是2.9包邮的这个款式,是后面款式里无极调光带遥控的大吸顶灯,促销期间款款都是神价,当时和客服沟通,客服说做活动的2.9元款没有任何缩水,huigu为了判断一下做工用料就撸了两个,今天收到了,挺重的一个箱子,比之前买的灯明显沉不少:
打开一眼就看到透镜灯芯了:
铁质底盘,整个灯用料做工确实不含糊:透镜灯珠就不说了,其他几个细节可以证明卖家的态度:
1、有地线,入线是三项快接线夹,地线固定在金属底盘上;
2、快接线夹和金属底盘之间垫了大块透明绝缘垫片;
3、入线孔套了硅胶套以防割伤电线;
4、固定螺丝也加了绝缘垫片;
5、灯的规格、合格证、警示标志俱全,都贴在底盘上。
都取出来,5块多2套啊坛友们,huigu也佩服卖家了,不光有魄力,还有认真的态度:
灯罩,四周转角是塑料的,直的部分是铝的,灯不大的时候显不出来,大体积灯上面,就几乎都是铝边框了:
面罩正面:
尺寸,30厘米没有任何缩水:
16颗透镜灯珠,每颗1.5W,灯条固定螺丝都用了红色绝缘垫片::
快速接线的线夹,注意下面的方形绝缘垫片:
地线:
灯条标志,16串2835,宽度2.3厘米:
驱动,从侧面看,驱动电路是直接做在灯条一端的,塑料绝缘罩的卡扣让这部分铝基板不能紧贴底盘,不过好再这一段上面没有灯珠:
撬开绝缘罩,放心了,有恒流芯片:
凑近看下:
注意旁边入线孔,套了硅胶套,防止底盘割伤入线:
底盘另一面,准备装好接电测试了:
接线,扣盖:
拿到一边准备测试:
透镜灯珠最大的优点是发光均匀,没有明显的亮区和暗区,下面huigu依次降低相机曝光度,可以看出透镜灯珠确实基本解决了吸顶灯的暗区问题
正常曝光度,整个灯亮得非常均匀:
幅度降低曝光度,仍然没有明显暗区:
继续降低曝光度:
还不错,两块多的灯,我的天啊,做到这个地步,确实非常良心了,huigu极度推荐,必撸,必多撸!(购买地址连接在帖子最后)
补一张5毛钱的304不锈钢螺丝,5毛钱一百颗,还送批头,凑够5块钱包邮,huigu选了两种,发过来居然送了两个批头:
购买链接在帖子最后。
新一代论坛神灯:14元万火18650台灯,神价14元!可更换式18650电池仓设计,自带一节电池,可随时更换;光线柔和不刺眼,有三种色温可切换,亮度无极调节;可夹可立(夹子很大,立的小很稳),创意小鸟万向灯杆,任意方向弯曲,超高颜值!
外包装正面:
另一面:
灯体外观:
外观不错,发光面很长,万向管任意方向可调,底座夹子很大:
使用提示,短按调节色温,长按无极调光,这张提示可以随时揭掉:
背后有开关和充电孔,5V输入,附送一根USB转5V线,也可以自己找一个5V电源插上:
张开底座上的夹子,上面是电池仓,一节18650锂电池:
下面是标签:
立管有纹路,很漂亮:
可以任意弯曲调节:
夹在一边给工作台照明,不占桌面空间:
拆机明天补上,神价神灯,值得撸一发,购买地址在帖子最后。
补上拆机图片。
捏夹子的地方还有一个圆形凹坑,方便用力:
从侧面这颗螺丝开始拆:
拧开上面那颗螺丝之后,夹子轴就可以抽出来了,夹子上下分离,这是底座部分:
这是上面一部分,电池仓就在这里:
一节紫皮尖头18650电池,这个电池仓的正极是凸出的,平头尖头都可以用,不过要小心正负极,弹簧对着负极:
把上面四颗螺丝取下,外壳就打开了,第一眼吓一条,电路板这面空空荡荡,好在翻过去,另一面满满当当,看来是萝卜有肉不在背上:
另一面:
目测有电池保护电路,充电使用8脚4056芯片,有两颗LED指示灯,主控制芯片打磨了看不到字迹:
装上电池,点亮:
插上充电线,红色充电灯亮起,发光板亮度明显增加,看来是电池电量不足了:
14元新一代18650论坛神灯,购买地址在帖子最后。
更实惠的19元洪剑18650锂电大风扇
上次huigu拆测了19.9元洪剑锂电大风扇,做工用料效果都不错,拆机贴链接在这里:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147215
前两天店家增加了款式,特别是14.9元的同款,huigu目测区别只是没有电池,所以必须插电用,为了验证猜想,huigu又下单撸了一个,今天收到,撕开一看,果然,就是不带电池的19.9。注:刚发现目前14.9无货,只有19.9有电池的。
双胞胎:
左边这个是今天新到的:
底盘贴纸,之前是塑料纸,这次真是纸:
撕开:
空的,没电池:
装上一节电池,哈哈:
购买链接在帖子最后。
29元 22合1 S2拆机套装:
跟论坛22合1不能比,不过目测比外面十几块钱的小套装好多了:磁吸盒子、磁吸收纳批头、全铝手柄、做工尚可:
磁吸盒子,磨砂面盖,这个效果huigu很喜欢:
批头吸在盒子里:
倒一下,果然批头都没掉(只有手柄掉出来了,呵呵)
常用批头:
最后是老规矩:
分享huigu购买链接,里面还有更多近期可购买的拆机和分享:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157538(如果连接失效或者优惠过期,可以点击huigu头像,看huigu最新帖子)
发表于 2020-5-6 12:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 12:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 12:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 12:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 12:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 12:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-6 13:36:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 17:24 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
