查看: 1083|回复: 38
[照明] 修一个松下LED卧室吸顶灯
发表于 2026-4-19 20:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
(高空作业没有过程照片)
这是22年装新房买的卧室灯,六百多呢,带遥控,心想又是松下的,还这么贵,应该耐用吧。
结果前段时间就黄光不亮了,三年保质期,四年坏,真是卡点准。猜测要么LED坏了一个,要么控制器坏了一组。
现在这灯刚好在床上面,只有垫个破垫资,然后架上人字梯,我老婆和我妈两边扶住,我上去拆开灯罩,里面是三组灯板,串联。每个灯板上有一组透镜罩,拆下第一组透镜,查看灯泡没问题,拆下第二组就发现一个黄色LED有黑点了,第三组拆开没问题,然后用导线短接这颗灯珠,其他黄色LED全部能亮,OK,那问题就是它了。
然后用小电磨装小个砂轮,把这个LED两边线路板的绝缘磨掉,一拖锡搭过去搞定,开灯测试,正常了。遥控器调光测试,也正常。
然后装回透镜,心想三个是一样的,没做记号,最后装上后发现估计是因为长期一对一,略有变形,有一组透镜罩和灯板缝隙略宽导致灯罩装上后,有一个透镜散热出一圈淡淡的亮圈,在暗光时候能看见,亮度大了看不见。懒得去一个个测试调换了(后来想想可能是那坨锡顶住了),没管他了。
然后下面看看修好的样子。低亮度略有暗影也是灯板透镜没有一一对应造成的,由于高空作业,三人累的满头大汗,不想去测试重装了(后来想想有可能是那坨锡顶住了,没功夫折腾了,收工),反正不影响使用。
发表于 2026-4-19 21:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 21:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 22:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 22:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-19 22:46:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-19 22:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 07:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 07:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 07:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 07:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 08:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 08:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 08:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 09:10:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 09:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-3 06:10 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
