查看: 5192|回复: 12
[其他] 自制工具,无损拆解DT106外壳!
发表于 2020-5-7 20:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DT106外壳,相信大家都用过。
这个外壳美观,结实,便宜,重点是易装难拆:lol:
装上之后,再拆开,需要一些技巧,如果蛮力拆开,再装上就卡不住了,壳子基本就废了。
本人研究了一下这套外壳的结构,尤其是卡扣位置的设计,发现如果有合适的工具,还是可以基本无损的拆开的。
那接下来DIY一个这样的工具。
材料如下:
材料就是两根掰开了的曲别针。
然后把前端磨成楔形,如下图:
然后顺着外壳滑道里的缝隙,插到里面,插到一定角度之后,就会把外壳上的卡子顶回去,这样U头这边的壳就拆开了
本人往里插的时候,角度有点歪,所以伤到了外壳,如果角度拿捏的准的话,是可以不伤外壳的。
尾部的另一半外壳本人暂时没想到啥技巧拆开
本人是用钩子,钩住中间的横梁硬拉的,拉之前可以给外壳稍微加热下,会更容易一些。
坛友们有什么技巧,可以分享出来。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-5-7 21:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明明左右交替晃着拔就行了,我拆过,这个壳大力可以出奇迹的
发表于 2020-5-7 21:37:38 | 显示全部楼层
我都是用钳子夹住头部往外硬拽,这招好使:titter:
 楼主| 发表于 2020-5-7 21:50:07 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-5-7 21:37
我都是用钳子夹住头部往外硬拽,这招好使
拽出来壳子卡扣不就废了?
发表于 2020-5-8 00:12:00 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-5-7 21:50
拽出来壳子卡扣不就废了?
到时候拿一个东西撬一撬还能继续用,只是卡的没原来牢固而已
发表于 2020-5-8 01:06:12 | 显示全部楼层
确实是个不错的方法 下次试试
发表于 2020-5-8 10:23:56 | 显示全部楼层
如果自用,装之前就把卡子磨圆,用一点力就能拆下来,卡子还能用。
发表于 2020-5-8 19:35:16 | 显示全部楼层
G3 106壳子讨厌 用久了扣不紧 滑
 楼主| 发表于 2020-5-8 20:02:06 | 显示全部楼层
727037234 发表于 2020-5-8 19:35
G3 106壳子讨厌 用久了扣不紧 滑
我也发现了,以后还是用G2旋转壳吧:giggle:
发表于 2020-7-8 05:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一元不到的外壳  直接砸了
发表于 2020-7-8 14:43:12 | 显示全部楼层
之前也是用回形针拆了俩dt100 g3 的渣士顿U盘,不过当时没磨,用火机烧热了插进去,一拔就出来了。也算是微损拆解吧。后盖用了俩金属片烧热了捅进去也取出来了。不得不说这两款U盘是真的难拆,还是去淘宝买点这种壳子吧,花钱消灾
发表于 2020-7-11 08:46:59 | 显示全部楼层
这个办法好。无损拆解!学习了:victory:
GMT+8, 2025-8-29 06:30 , Processed in 0.062400 second(s), 7 queries , Redis On.
