查看: 17834|回复: 19
[其他] 32G黑胶黑片U盘量产及救砖
发表于 2020-5-8 08:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
32G黑胶黑片U盘量产及救砖
32G黑胶黑片U盘量产工具   Star_SM3271series_Q1124
量产CDROM
一 插入U盘,没有显示就点扫描, 运行 SMIMPTool.exe,点U盘设定 , 图中显示U盘,1步: 分区设定 分区总数 选2,弹出序列模式 选 随机序列号,
   2步:磁盘分区1 分区模式选光驱,分区容量填大于要拷贝进的ISO容量,
   3步:磁盘分区2 分区模式填 卸载式磁盘,分区容量填 0 ,分区标签填 ADATA。
左边 序列模式 选 随机序列号,序号长度 选20.
二 点开卡设定:勾 黑片设定, 选高格,优化方式选 Auto 2Plane +BinN . Bin选2.(注:我优化方式选速度优先也成功量产)
三 点右上角 保存,插上U盘,图中显示U盘后,点开始 就量产了,会显示时间读秒。最后显示量产完。
量产回U盘
   如果要恢复CDROM盘的容量,其他的不用修改,仅将图中标识的填入即可。
  分区总数1个。磁盘分区1分区模式为“卸除式磁盘”,容量0(表示所有容量),不要勾选“考入档案”。点右上角 保存,插上U盘,图中显示U盘后,
  点开始 就量产了
救砖成功
这个32G黑胶黑片U盘,原来量产成功,后来出问题,电脑能显示U盘,但不能格式化,量产软件不识别,按网上的将U盘 负极和同一边的那个金属脚用导线焊接后
插上电脑还是不识别,改为负极和另一边的那个金属脚用导线焊接后插上电脑识别了,将量产软件参数全部设置好后,将导线断开,点击 “开始”量产,在显示write fish的地方总是
从100%到0%在循环了一个小时,我以为是量产过不去,就点击停止了,(其实是要很长时间),再次量产选低格四个小时后显示开卡成功,后又高格量产选速度优先也成功,之前
量产过多次不成功,看来U盘性命还蛮强。
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的32gU盘,从前面顶开就可以拿出芯片,我是从后面往外撬开的。
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:49:01 | 显示全部楼层
我的要短接上面的接点量产工具才识别。
发表于 2020-5-8 09:15:10 | 显示全部楼层
我也有 还没出现不识别的情况
发表于 2020-5-8 09:32:26 | 显示全部楼层
这种U盘就怕拆不开:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-8 12:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
redyan9985 发表于 2020-5-8 09:32
这种U盘就怕拆不开
一顶就出来了,非常轻松。
发表于 2020-5-8 19:34:18 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2020-5-8 12:08
一顶就出来了,非常轻松。
怎么顶啊,这个威刚感觉无损很难
 楼主| 发表于 2020-5-9 07:29:28 | 显示全部楼层
727037234 发表于 2020-5-8 19:34
怎么顶啊,这个威刚感觉无损很难
从前面顶朔料部分,一顶就出来了,非常轻松,后面也是开口的,后面是大头。
发表于 2020-11-3 09:24:17 | 显示全部楼层
我的量产完了以后32G变成16G了。
发表于 2021-3-7 02:59:46 | 显示全部楼层
一样的白色记忆棒,公司礼品。按照UP的短接,换了几个版本的工具终于有反应了。57%量产中...
发表于 2022-7-1 09:40:14 | 显示全部楼层
现在公司啊单位送的U盘绝大多数都是扩容盘
发表于 2023-4-6 15:26:17 | 显示全部楼层
终于找到短接资料回家动烙铁试试
发表于 2023-4-6 20:21:31 | 显示全部楼层
记录下,还是画图比较清楚
发表于 2023-4-7 09:18:43 | 显示全部楼层
留个记号    备用
发表于 2023-8-29 12:21:20 | 显示全部楼层
谢谢分享 …… 原来这种黑胶盘也能玩玩的
发表于 2023-8-30 12:52:32 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2020-5-9 07:29
从前面顶朔料部分,一顶就出来了,非常轻松,后面也是开口的,后面是大头。 ...
怪不得前几天捡了一个黑胶体,没有外壳,插上电脑显示里面全是广场舞曲
发表于 2023-10-5 03:47:08 | 显示全部楼层
U盘修复技巧
目前,U盘的使用已经非常普遍,人们经常用U盘来备份、携带、转移文件。但是,如果将U盘从USB口拔出之前,忘记了执行卸载*作,或者执行卸载*作不彻底,或者由于误*作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。如果以前没有处理这种情况的经验,多半会认为U盘已经不能使用,该扔进垃圾箱了,但这样又觉得太可惜了。
有没有办法恢复U盘的功能呢?答案是肯定的,可以按照下面的步骤进行:
依次打开控制面板、管理工具、计算机管理、存储、磁盘管理,就会出现有如图的界面,在文字“磁盘1”上单击右键,选择“初始化磁盘”,直接单击“确定”。初始化完成后,U盘的状态变成为“联机”状态。
注意此时U盘的锁要处于打开状态,否则会出现如下提示:“由于媒体受写保护,要求的*作无法完成。”
右边的白框上单击右键,选择“新建磁盘分区”,进入新建磁盘分区向导,直接单击下一步,选择分区类型(主磁盘分区、扩展磁盘分区或逻辑驱动器),一般选择主磁盘分区即可。(注:下面的对话框会顺序出现,所以就不在这里给出其屏幕拷贝了。)
下一步-选择磁盘空间容量:一般使用默认大小。下一步-指派一个驱动器号(或不指派)。
下一步-选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”设置格式化的形式(文件系统类型、分配单位大小、卷标)(不用选择快速格式化)。
下一步-成功完成格式化向导。单击完成等待其格式化完成即可。格式化完成后,U盘状态显示为“状态良好”,即大功告成。
这种修复方法一般都能将U盘恢复。但是这种修复方法也有一个弊端,就是不能恢复U盘上原有的数据(数据全部丢失!!!)。如果U盘上原有的数据不是很重要,这种方法比较使用。
附2:u盘常见故障
U盘~请将磁盘插入驱动器~相关问题
故障原因:在往U盘内传输数据时,更改盘符所致。
故障现象:Windows XP SP2操作系统,U盘为清华紫光OEM
1、在插入U盘后,”我的电脑”里显示”可移动磁盘(H:)”,但”双击”显示”请将磁盘插入驱动器(H:)”
2、查看”可移动磁盘(H:)”属性,”已用空间”和”可用空间”均为0字节
3、直接用右键”格式化”,提示”驱动器H中没有磁盘 请插入一张磁盘,然后再试一次”
4、在”计算机管理”的”磁盘管理”中,上面看不到盘符”H:”,下面可以看到”磁盘1 可移动 无媒体”
5、重新安装驱动,提示”向导无法为您的硬件找到比您现在已安装的软件更匹配的软件”
6、用ManageX工具修复,相应的”格式化”等功能选项均为灰色不可用;用Iformat工具格式化,系统识别不到可用的USB设备
附3:U盘出现”请将磁盘插入驱动器”的处理方法
朋友新送的U盘坏了:原因未明。
随后来朋友也把U盘送过来了.第一时间先接上主机看看,经由系统正确识别后我的电脑出现”可移动磁盘”,但双击U盘盘符后居然出现”请将磁盘插入驱动器I”提示,查看U盘属性容量全部为0(如图:故障现象).那就试试格式化吧,在系统下试了一下,还是提示”驱动器I中没有磁盘.请插入一张磁盘,然后重试一次”:(.无办法之下在网上下载几种U盘格式化工具,哎~还是老样子:(.难道是接口问题:q:但朋友在几台机上都试过,还是抱着晓幸的心理试试吧,换到机上前前后后的USB接口,但故障还未解决.心想新的U盘坏了:q:(不会这么”流”吧:w:).后来找一到个自称为U盘清空工具”EraseTools2.1〃,心想和硬盘的清零工具应该是同一原理吧,曙光总算出现.软件的使用方法相当简单(如图:清零工具),只要接上U盘后安装软件(如果不接上U盘是装不到),运行软件再单击”Start”,单击YES键,程序即可将U盘自动恢复初始化状态.结果一试之下,哈哈~U盘复活了(如图:故障解除).事情也得到解决………………:
附4:U盘请将磁盘插入驱动器解决方法
同事拿来一个U盘,插入USB插口后,U盘指示灯会亮,并且在我的电脑中也显示了盘符号,不过双击它时,出现提示:请将磁盘插入驱动器。对此盘进行格式化时也出现同样的提示。一愁莫展。
努力寻求解决办法,解决方法如下:
1、 右键单击我的电脑,管理——存储——磁盘管理器,在右面的界面上可以看到代表该闪存的标志,点击它,选择“新建一个分区”,按提示完成格式化等操作,问题可望解决。
2、 下载“星梭低级格式化工具”,对闪存进行低级格式化。
U盘修复工具(PortFree Production Program 3.27)使用方法:
(1) 请点击软件右下角的 ” OPTION ” ,将出现如下窗口。
(2) 请选择 ” Others ” ,选择 ” Type ” — > ” Removable “
(3) 请选择 ” Capacity Adjust ” ,在这里选择你的 U 盘的容量;如果在这里没有你所要的容量,请单击 ” ADD ” ,填写你所需的容量。
(4) 请选择 ” Flash Test “,选择 ” Low Level Format “;这里有两个参数,一个是All Blocks (它的意思是低格式化整个盘),另一个是Good Blocks (它的意思是只低格式化好的区块,这个参数适合于含有坏区的U盘)
(5) 都按照以上方法选择好之后,请单击 ” OK “,保存设置,然后将U盘接到电脑上,单击 ” RUN “,开始低格式化。
上两种办法,似乎都很好用,但是应用到这个U盘上时都不好使用了。
1、 右侧界面上半部看不到代表闪存的标志,下半部有但是无法店击,白费;
2、 按了“RUN”以后,我的电脑里U盘盘符不见了,U盘的灯也不闪了,低级格式化无法完成。
附5:
很多人碰到过要求进行数据恢复的客户,但自己没有一个明确的方法,下面就以事例对U盘数据恢复的具体几种方法进行讲解:
案例一:有一客户要求对U盘进行数据恢复容量256M,,客户拿来时U盘接入电脑没有任何反映!
步询问了U盘内数据量在80M左右,告知客户每M数据恢复100元,因为内部有工程所用的CAD图纸非常重要所以客户很爽快的答应了,工程师按照以下思路进行了解决:
1、拆开U盘因是封装一体的,客户要求只要数据,所以外壳不必考虑,拆开后反现主控使用I5062方案具体如下:
(1)供电:检查VCC主供电电压正常(VCC=3V供电是U盘是否工作的关键电压)
(2)时钟:通过测量时钟晶振两脚有0.8V左右的电压,初步判断时钟电路正常,采用代换法换掉晶振故障依旧(时钟信号是主控工作的必然条件)
(3)通信:通过对以上两点的测量,初步判断供电和时钟都正常,主要检查通信线路是否正常,检查D+和D-到主控的线路也正常!
(4)通过以上几点的测量,可以初步判断主控的工作条件全部具备,剩下的就是主控问题了。相信大家都会更换主控而达到数据恢复的目的,但是我们以多年的经验告诉您,错了,因为U盘主控芯片内部有控制程序,当更换一块新的主控时是不会对FLASH进行识别控制的,必须要经过量产工具初使化才可以,但这样又会对FLASH进行低格破坏内部存储的数据!根据我们多年的经验,主控损坏多数是因为内部DC-DC转换器漏电,使其对主控内部供电电压低引起不工作的情况,解决方法如下:把U盘的3V稳压管拆下来,在其3V输出端接一外接可调电源调整为3V电压,以每次0.1V的方式进行调高电压,当U盘可以正常识别的时候停止加电压,这样就可把U盘的数据进行读取出来了。原理就是因为主控内部DC-DC转换器漏电,使正常的VCC=3V电压不能满足主控工作,这时可以人为的调整其供电电压来补偿漏电损失!当我把电压调到3.4V时电脑可以正常识别,迅速把U盘内的数据进行复制保存,800元到手了,简单吧,呵呵,技术是第一生产力一点没错!
案例二:一客户拿来U盘,内部财务报表,因到过多家维修部都没有人敢接此活,所以客户直接开价1000元,要求对数据进行整体恢复,U盘现象为可以认盘,但打开时提示“请格式化U盘”!对于次问题相信大家都感觉很棘手,因为可以完全判断U盘硬件方面没有问题,大多都是软件问题,但又不能对U盘格式化,怎么办呢?具体解决方法:我们的工程师首先把U盘的FLASH拆下来保护数据,重新装入一个相同型号的FLASH,接入电脑后仍然提示需要格式化,因新换FLASH内没有数据,格式化后可以正常存取数据,但换上有数据的FLASH还会提示需要格式化,所以我们的方法是,不装FLASH把U盘接入电脑,系统提示格式化,对U盘本身格式化后在属性中看到容量为16KB,装入有数据的FLASH,接入电脑,系统以不提示格式化,顺利读出内部数据!修复完成,
GMT+8, 2025-8-18 03:20 , Processed in 0.093600 second(s), 4 queries , Redis On.
