查看: 12155|回复: 22
[家电] 求教,家里的破壁机电源板冒烟了,帮忙看看还能修吗?
发表于 2020-5-8 13:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,家里的破壁机电源板冒烟了,帮忙看看还能修吗?烧了一个电阻一个二极管一个PN8034。可控硅会不会坏?电阻烧的看不出是多少的了,只看到板子上有个2了。麻烦大佬指点一下吧!谢谢
发表于 2020-5-8 13:48:23 | 显示全部楼层
高压三件套换了
发表于 2020-5-8 13:55:50 | 显示全部楼层
回复本帖可获得 3 M币奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-5-8 14:07:04 | 显示全部楼层
电路板都碳化了,得挖掉一点才行
发表于 2020-5-8 14:09:11 | 显示全部楼层
没问题 外置个12V电源  解决  或者阻容一个都行    小意思!
发表于 2020-5-8 14:11:18 | 显示全部楼层
能买新的就买新板子。。。
发热烧的是开关电源的保险电阻。。。
不行的话,看你这损坏情况,弄个12V0.6A路由器电源直接弄上去(先用12V接上去试一下,好的话,路由电源砸开,输入在220V保险后,输出按正负极接在C1旁边电解电容上)。。。
不过接上去也要把烧掉的电阻拆了,并且会变成不隔离电源,整个板子都带电。
另外因为电源烧了,不排除220V直接把7805啥的都烧了,那就没啥维修价值了。。。
发表于 2020-5-8 14:41:56 | 显示全部楼层
小问题,能维修好的
发表于 2020-5-8 15:52:46 | 显示全部楼层
要是我就直接换板了。。。。
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-5-8 14:11
能买新的就买新板子。。。
发热烧的是开关电源的保险电阻。。。
谢谢老师指点。
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
发表于 2020-5-9 12:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那两个跳线本来是磁环扼流线圈,没有就会过流
发表于 2020-5-9 14:10:16 | 显示全部楼层
如果有板买,买一个换比修来得简单。
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2020-5-9 14:10
如果有板买,买一个换比修来得简单。
没找到可以代用的板子,问了几个卖家都说没有。
发表于 2020-5-10 10:55:12 | 显示全部楼层
挺简单的,换件,碳化的部位挖空……
发表于 2021-1-3 23:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧得挺严重的,有条件还是换板吧。
对了啥叫破壁机?
发表于 2021-1-3 23:41:53 | 显示全部楼层
整流 电容  驱动IC  串联一个10W灯泡上电 不接MOS
发表于 2022-7-29 22:09:33 | 显示全部楼层
后来修好没有,我的也烧了,确认电源板烧了,不知道控制板有没有问题。
发表于 2022-7-30 07:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-5-10 10:55
挺简单的,换件,碳化的部位挖空……
耶丝,挖补板
发表于 2022-7-30 16:00:02 | 显示全部楼层
这种损坏属于设计缺陷,修完难免再坏,所以去掉板子,电机直接电源,用开关点动控制粉碎程度,简单少故障。
发表于 2022-7-30 17:36:49 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-7-30 16:00
这种损坏属于设计缺陷,修完难免再坏,所以去掉板子,电机直接电源,用开关点动控制粉碎程度,简单少故障 ...
我的是温控线短路烧的,做豆浆需要边加热边旋转,手动要命。
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
