查看: 3207|回复: 14
[家电] 拆 雅阁 YG-D708 电蚊拍
发表于 2020-5-10 11:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
taobao热卖款电蚊拍,面网,由铝打造,质量可以的
必须卸掉所有螺丝才能打开外壳
220V充电头,没有用磁铁试过
焊点
主板
锂电池,没有任何型号
主板厚度
主板
单管自激组成的震荡电路,简单耐用
TL431
阻容降压结构
CBB 薄膜电容
电池焊点
主板正面
主板背面
高手绘制下充电电路原理图呗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-5-10 11:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有锂电池保护,时间久了直接会把电池充坏的
 楼主| 发表于 2020-5-10 12:17:33 | 显示全部楼层
仔细看有TL431组成的稳压源
发表于 2020-5-10 12:43:29 | 显示全部楼层
suhui 发表于 2020-5-10 12:17
仔细看有TL431组成的稳压源
应该改4056或4057等电路!
发表于 2020-5-10 12:47:49 | 显示全部楼层
yxd0291 发表于 2020-5-10 12:43
应该改4056或4057等电路!
阻容降压还用4056?上电时一个冲击就毁了
发表于 2020-5-10 13:25:31 | 显示全部楼层
要改就改全套啊!
发表于 2020-5-10 14:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都上锂电了居然阻容降压充电!省个4056能减少多少成本?大厂的思想真不懂
发表于 2020-5-10 15:53:51 | 显示全部楼层
为了安全还是改成4056充电好点
发表于 2020-5-10 16:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应买5v充电的,阻容降压危险
发表于 2020-5-10 18:13:30 | 显示全部楼层
锂电代铅酸蓄电池是进步
阻容降压改成4056/4057充电应该耐用些
发表于 2020-5-10 19:33:58 | 显示全部楼层
雅阁 YG 也算是大厂家了,能设计出这样的电路,应该是可行的。
好多人都说要改4056,都看懂厂家设计的电路了吗?我想厂家应该不会为了省五毛钱而采用不可靠的线路。
 楼主| 发表于 2020-5-10 21:40:09 | 显示全部楼层
好多人都说要改4056,都看懂厂家设计的电路 ...
哈哈,不愧是大佬
发表于 2020-5-11 08:09:21 | 显示全部楼层
阻容充锂电没问题,TL431把电压稳在4.2V,也不会过充,就是充电电流太小了,充好久都充不满,这个已经是把电容加大到1.5uF了,充电电流100mA左右,要是用以前那种铅酸电池的电蚊拍来改锂电,电容只有680uF,充电电流只有45mA左右,哪得充一天一夜。:titter::titter::titter:
发表于 2020-5-11 08:10:55 | 显示全部楼层
做工算不错了
 楼主| 发表于 2020-5-11 21:45:13 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-5-11 08:09
阻容充锂电没问题,TL431把电压稳在4.2V,也不会过充,就是充电电流太小了,充好久都充不满,这个已经是把 ...
一个晚上就好
GMT+8, 2025-7-22 06:18 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
