1. 按照外形可以分为双端轴向玻封、单端玻封和贴片三种,其中玻封热敏电阻用于测量气体或液体等流体温度,贴片热敏电阻是用于测量物件表面温度;此表应该使用玻封热敏电阻;
2. 按照温度特性曲线可以分为NTC和PTC两种,其中NTC热敏电阻其阻值随着温度升高而变小,而PTC热敏电阻其阻值随着温度升高而升高;经过实测,此表使用的是NTC热敏电阻;
3. 标称阻值:在室温25摄氏度、室湿度60%RH下的阻值大小,最常用的是10K欧姆;经过实际测量,此表上的热敏电阻标称阻值就是10K欧姆;
4. B值:实际上学术上称之为Beta值,是指每变化1摄氏度、热敏电阻的电阻值的变化幅度大小,是反应热敏电阻对温度灵敏度的一个指标,一般常见的是从3200到4500之间;经过自己按照网上资料的计算,温度变化1摄氏度,B值为3200的热敏电阻和B值为4500的热敏电阻的各自电阻值的变化量,相差并不大,对温度测量的准确度几乎造不成影响;所以,如果不是对温度测量精度要求到小数点后面几位的话,可以忽略这个B值;此表上的热敏电阻,我计划选用最常用的B值为3950的;
B值的计算方法如下(电阻值单位:欧姆,温度单位:K):
,其中:RT1是热敏电阻在T1温度下的电阻值,RT2是热敏电阻在T1温度下的电阻值,T1、T2是绝对温度;
5. 阻值精度:热敏电阻本身的阻值精确度,是反映热敏电阻质量好坏的一个重要指标,一般常见的有1%和5%;此表上的热敏电阻,我计划选用高精度的1%的;
6. 热敏电阻没有正负极之分;
