查看: 885|回复: 0
[产品] 一图看懂骁龙768G全部规格:7系性能再打鸡血 首次支持GPU驱动更新
发表于 2020-5-12 15:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  与 Redmi K30 5G 极速版一道登场的是高通 7 系目前最强的 SoC 芯片骁龙 768G(SM7250-AC)。
  某种程度上,骁龙 768G 可视为骁龙 765G 的鸡血加强版,CPU 主频更高,图形性能更优,同时在 7 系产品中首次支持了 GPU 驱动独立升级更新。
  具体来说,骁龙 768G 基于 7nm 工艺打造,大核主频从 2.4GHz 增加为 2.8GHz,性能提升了 15%。
  按照高通的说法,相较骁龙 765G,骁龙 768G 的图形(依然是 Adreno 620)性能提高了 15%(较 765 提升了 20%),且支持 1080P/120Hz 显示屏。
  另外,骁龙 768G 也是一款直接集成了 5G 基带的产品(高通骁龙第二款),X52 基带通吃主要地区的 5G 频段,涵盖高频毫米波/Sub 6GHz、NSA/SA 双模,下行最高 3.7Gbps,上传最快 1.6Gbps。
  其他方面,第五代 AIE 引擎、最大可配置 1.92 亿像素单摄、Wi-Fi 6(2x2)、蓝牙5、QC4.0+ 快充等均未欠奉。
  特别的,对于厂商来说,骁龙 768G 与骁龙 765/765G CPU 阵脚和软件套件完全兼容。
  对于消费者来说,最简单的理解就是,骁龙 7 系手机今后请认准 768G,目前家族最强者。
GMT+8, 2025-7-22 05:00 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
