查看: 2677|回复: 11
[家电] 先锋空调扇又出毛病了。不会搞了
发表于 2020-5-12 19:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前电源板给控制板的电压不够导致开风扇就断电,重新开机也又断。后来换了两个安规电容就好了。现在又出现这样的问题了由于电容还没到就想老方法用的5v的电源给控制板供电先用着。一时马虎大意竟然用了12v的了还是反过来了。12v输出端焊到风扇供电板的火,零线。通电一个闪光啪一声。烧断了供电板线路。双向硅好像也被击穿了102电阻也黑了。控制板不有电到但是不能开机了。
发表于 2020-5-12 20:20:41 | 显示全部楼层
改这个还那么扣扣索索的,用7805改个5V供电那么麻烦么,现在搞大了吧
发表于 2020-5-12 20:21:31 | 显示全部楼层
现在好了,直接网上买新的控制板换上就行了,不用纠结了
发表于 2020-5-12 20:24:24 | 显示全部楼层
mcu肯定玩完了,里面有厂家程序,买不到。听3楼的吧。
发表于 2020-5-12 20:55:11 | 显示全部楼层
或者直接3楼买个通用板,或者弄几个开关接抽头吧,这应该也是抽头电机吧
 楼主| 发表于 2020-5-12 21:24:21 | 显示全部楼层
本来就是想用个5v电源就算了。以前也试过直接在火零线那并上5v电源后驱动控制板。这次不知道发什么快递神经用了个12v的还接反了。吓得我老婆从厨房跑过来
 楼主| 发表于 2020-5-12 21:32:57 | 显示全部楼层
现在改了台扇的旋转开关
发表于 2020-5-13 08:03:12 | 显示全部楼层
敢动手就是好同志,应该鼓励,玩这个的谁没烧过几块板,继续折腾,把烧断的铜箔接上,继续用5V电源给控制部分供电试试能不能开机,可控硅先不用管它,如果可控硅击穿只是对应的那一档会不受控制,风扇还是能开机的,要是能开机CPU就没问题,这时候再把可控硅换上,要是不能开机,那就真可能是CPU坏了,那这块板也就报废了,上淘宝买块板换上。
发表于 2020-5-13 08:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把cpu十抽开量电阻看看
 楼主| 发表于 2020-5-13 09:35:14 | 显示全部楼层
请问是测cpu的第十脚和地的电阻吗?
发表于 2020-5-21 09:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
61732625 发表于 2020-5-13 09:35
请问是测cpu的第十脚和地的电阻吗?
是它的正电源和地
发表于 2020-8-4 07:36:16 | 显示全部楼层
不应该是安规电容问题了:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-22 22:37 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
