查看: 11718|回复: 22
[播放] AIWA爱华HS-JS215磁带随身听拆解
发表于 2020-5-13 14:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-5-13 14:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
眼花撩乱,不错
发表于 2020-5-13 14:45:46 | 显示全部楼层
爱华JS系列的,声音暖厚,很有风格的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-13 15:02:45 | 显示全部楼层
老爱华伤痕累累音质还是不错的
发表于 2020-5-13 15:14:25 | 显示全部楼层
好机,这机有收音机吗  还不错
发表于 2020-5-13 16:10:59 | 显示全部楼层
不错。好好收藏
发表于 2020-5-13 16:27:55 | 显示全部楼层
楼主,那个排线怎么焊的,我折腾了半天,都没有焊好,还差点搞坏了那个线的焊盘,难办呀
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:36:36 | 显示全部楼层
apple1860 发表于 2020-5-13 15:14
好机,这机有收音机吗  还不错
有收音机,AM/FM
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:40:37 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-5-13 16:27
楼主,那个排线怎么焊的,我折腾了半天,都没有焊好,还差点搞坏了那个线的焊盘,难办呀 ...
焊功需要提高。
很好焊,烙铁温度在300°左右,先用手或工具对正压好,有一点锡固定两侧,然后逐个焊接就行了。焊锡多送一点,一定要用松香或焊锡膏,就饱满光亮了。
发表于 2020-5-13 19:14:58 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2020-5-13 18:40
焊功需要提高。
很好焊,烙铁温度在300°左右,先用手或工具对正压好,有一点锡固定两侧,然后逐个焊接就 ...
谢谢兄弟呀,原来是我方法不对,我是一起拖焊,难怪老是焊不上,感谢,感谢!!
发表于 2020-5-13 19:26:20 | 显示全部楼层
焊功需要提高。
还有兄弟,前面放磁带的那个面板是怎么拆开的,我的爱华的前面的液晶屏也不亮
发表于 2020-5-13 21:59:41 | 显示全部楼层
没看清楚两个芯片的型号。一直好奇,爱华怎么能把重低音做的这么好
发表于 2020-5-13 23:05:50 | 显示全部楼层
那个排线坏了的话就完了,我有一个J303就是排线坏了
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:29:19 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-5-13 19:26
还有兄弟,前面放磁带的那个面板是怎么拆开的,我的爱华的前面的液晶屏也不亮 ...
一般是拆下中框,面板螺丝就好拆了。不拆边框,要拆掉两端螺丝,巧劲撬,取下前盖,其他就好拆了。
发表于 2020-5-14 08:49:24 | 显示全部楼层
这个机器的飞轮怎么那么大?还有皮带的缠绕方式是怎么样的?这个磁头可以调整吗?
 楼主| 发表于 2020-5-15 08:54:46 | 显示全部楼层
mastersui 发表于 2020-5-14 08:49
这个机器的飞轮怎么那么大?还有皮带的缠绕方式是怎么样的?这个磁头可以调整吗? ...
双皮带
发表于 2020-11-7 10:28:20 | 显示全部楼层
皮带是一样的吗?啥尺寸的呀?
发表于 2020-11-9 10:14:02 | 显示全部楼层
这机居然没有用皮带
发表于 2021-9-19 20:03:09 | 显示全部楼层
好机,这机有收音机吗  还不错
这机器有收音机的功能,还是FM和AM的
发表于 2021-9-19 20:04:24 | 显示全部楼层
那是东芝的芯片
GMT+8, 2025-7-22 11:28 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
