查看: 5517|回复: 0
[播放] 蓝牙音箱连接总是断开,拆开看看
发表于 2020-5-15 08:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前买的插卡音箱,带蓝牙,一直插卡使用。最近拿到单位,偶尔使用,不想留AUX音频线在外面,就使用蓝牙连接,可是蓝牙连接不稳定,连接后几秒钟就断开。已换过3款蓝牙适配器,都是同样的毛病,所以问题应该是音箱本身。
拆开看看找找原因
拆开底座东西很少,只有几颗按键和LED指示灯
翻出来主板。
杰理方案,芯片型号网上查不到,AS17AP1A646-5A8,支持通话,估计不是山的就是什么内部型号:mad::mad:
功放芯片 HT6872,单声道,最大4.7W,开到最大声音够震!
目测没有虚焊的地方,音频输入,TF卡读取都正常,看了半天没找到毛病。
铝合金外壳,以为是信号被屏蔽了,但是这个玩意底壳是塑料的,即使是把适配器压在底上信号连接还是不稳定,连接上马上断开,手机连接也是。
后来仔细看了下,印象当中好像蓝牙板的这种倒F型天线,我标注的位置应该是直接接地的吧?它这个位置是断开的,倒是有预留的焊盘。
背面空的。那只是个过孔。
不知道是不是我记错了,我记得应该是接地的,因为对天线这块没研究,只是凭以前拆机的印象觉得应该是接上的,没敢动手呢,怕接错线烧芯片
虽说玩意不值钱,怼上好坏也就那么回事,可咱折腾一回,都是往好了整,不能往坏了弄不是~~~~:loveliness::loveliness::loveliness:
有谁知道的,麻烦告知一声,坚定下信心 :lol::lol::lol:
在此先谢过各位
GMT+8, 2025-8-18 05:03 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
