查看: 7858|回复: 19
[SMI] SM2258tx,镁光NW837三颗。求个能刷工具。
发表于 2020-5-16 16:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在量产那里能下的都下了,估计是我那里没有设置对,反正就四秒失败。短接孔都差不多要坏了。麻烦给我普及下基本设置里面哪些重点,谢谢各位大佬了!还有我没转接卡直接短接进软件能认出1024。是不是非得用转接卡才能开?
发表于 2020-5-16 21:25:32 | 显示全部楼层
IM3D版本的随便开,没什么特殊性
各别情况需要手动选择下CE
没FLASH ID,没报错信息,开开卡软件和设置
 楼主| 发表于 2020-5-16 21:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-5-16 21:25
IM3D版本的随便开,没什么特殊性
各别情况需要手动选择下CE
可以帮我推荐一个工具吗?我这个没有转接卡会影响吗?
 楼主| 发表于 2020-5-16 21:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IM3D版本的随便开,没什么特殊性
各别情况需要手动选择下CE
ID 2c b4 78 32 aa 04
发表于 2020-5-16 21:48:50 | 显示全部楼层
以我第一次开卡的经验,应该是你没有点Save config。慧荣只要自动认芯片了很容易就出来了。没确认配置软件不知道干啥,嚯嚯嚯就完事了。很多教程都忽略了新手的这个缺点。
 楼主| 发表于 2020-5-16 23:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mixp 发表于 2020-5-16 21:48
以我第一次开卡的经验,应该是你没有点Save config。慧荣只要自动认芯片了很容易就出来了。没确认配置软件 ...
我以我下了十多个工具经历来说,我确实点了保存了的
发表于 2020-5-17 00:55:24 | 显示全部楼层
随便开的 2258xt 不过减少容量可以掉速好点
发表于 2020-5-17 18:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b0kb的不是最好开的吗,就找b0kb的工具,到处都有的下
 楼主| 发表于 2020-5-18 05:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点是我手上没有转接卡,就直接插SATA的,到目前为止还没开出来,看了很多开卡帖子不明所以,那些工具我好多都没改设置,有些就降了点容量还是开不出,每个工具都是四秒就挂掉。我固件是选对了的就是工具推荐的第一个。
发表于 2020-5-18 23:51:52 | 显示全部楼层
SM2258XTMPToolQ0914B用这个版本开吧  SATA也是可以开的 AUTO型号选BOK的 盘容量设置120G
发表于 2020-5-19 12:13:59 | 显示全部楼层
开卡工具修改配置后都要先保存,不然就是原来配置。
发表于 2020-9-19 21:19:04 | 显示全部楼层
老哥 我的跟你的芯片 主控 PCB 一摸一样的,你的解决了吗?
发表于 2020-9-19 21:59:15 | 显示全部楼层
IM3D的软件就行了,一大把
发表于 2020-9-20 10:30:58 | 显示全部楼层
你的这个标应该是假的
用我这个附件试试
发表于 2020-9-20 10:56:15 | 显示全部楼层
q0914,基本上b0k都能开
发表于 2020-11-15 13:30:26 | 显示全部楼层
手里有个金泰克S300 120GB的,不过是SM2258xt+2片NW837的,用这个工具量产成功:SM2258XT_IM3D28_PKGQ1207A_FWQ1124A0
量产设置:
注意黄色区域最好不要修改,保持默认即可。否则实测大概率卡在最后一步。
发表于 2020-12-30 18:54:42 | 显示全部楼层
看看,我的也是啊
发表于 2021-6-14 22:05:50 | 显示全部楼层
我也是这个硬盘,试了很多版本,都不行,最后用的Q0914的成功了。
发表于 2023-3-5 19:05:17 | 显示全部楼层
大佬们,我的固态开好了,识别120G,但不能分区,是什么问题啊?一分区就直接卡死软件。
发表于 2023-5-27 16:29:01 | 显示全部楼层
坏固态不跑RDT 开卡没有任何意义
GMT+8, 2025-9-26 04:35 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
