查看: 3014|回复: 6
[家电] 拆一个某宝买的库存美的电扇遥控器,求教如何挽救码盘手感
发表于 2020-5-16 18:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试一个小项目,在taobao上买了一个库存的美的电扇遥控,看重它自带的码盘调速。
买回来测试的时候,发现调速码盘误码率很高,正转掺杂反转信号,反转掺杂正转信号。于是拆之。
正面图:
拆开:
主控:
KODEC
MD6222
正面码盘拆卸:
码盘里面的两个小元件,差点不会装:
拆拆装装好几次,开始怀疑是电容问题导致去抖失效,把它上面的电容全换了。还是有问题。
最后把码盘用砂纸打磨了一下,露出本来的铜色,装上就没有误码了!
但是我手贱顺手把几个弹片都改了一下高度,希望能压的更紧,结果发现手感全变了,没有“咔咔咔”那一下一下的手感和声音了!
求教,我怎么救回这个手感~~~~~=======
感谢@苏州熊猫提供思路
修好了~~~!!!
发表于 2020-5-17 22:51:49 | 显示全部楼层
可能那2个零件没装对所以没手感
发表于 2020-5-18 00:33:09 | 显示全部楼层
这货耗电厉害,一月换一电池
发表于 2020-5-18 09:55:59 | 显示全部楼层
卡卡的手感应该是那个齿状边缘产生的
你调整了弹片,估计导致弹片和边缘对不上了,看看能不能弄回来?
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:09:31 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2020-5-18 09:55
卡卡的手感应该是那个齿状边缘产生的
你调整了弹片,估计导致弹片和边缘对不上了,看看能不能弄回来? ...
我调整的是触点弹片,我估计是旁边那个U型弹片起的作用
发表于 2020-5-20 09:34:18 | 显示全部楼层
手感是靠那根弹簧跟边缘的齿轮形成的,你肯定装回去的时候,没把弹簧装到位,
把滚轮的外壳去掉,只留里面的小圈,估计好装点。
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:07:54 | 显示全部楼层
把滚轮的外壳去掉,只留里面 ...
是的 谢谢大佬提供思路
我再次拆开发现U型弹簧有一边从卡扣中脱出,把它归位就好了
GMT+8, 2025-5-13 09:38 , Processed in 0.686401 second(s), 11 queries , Redis On.
