查看: 3272|回复: 23
[家电] 有维修空调的大神在吗?请教一个问题
发表于 2020-5-18 12:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的海尔风管机,室内机时转时不转,转的时候风量也很少,有时候不转用手起动一下那个风轮就能正常转了。这个是不是电容问题?看网上说的基本都是换个电容就好,但是我拆开找了半天,没找到电容在什么位置。主控板上没有,线路上也没有,难道会是藏在电机那个接线盒里?这个接线盒的设计真是一大败笔,在那个位置,除非把电机整个拆下来,否则根本不可能打开盖换。而电机要拆也真不容易,位置局限,不知道会不会要把整个室内机拆下来。求高手指点一下,还有这个电机标签居然没有标电容值
发表于 2020-5-18 14:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容的寿命最少十年!如果手转风扇叶阻力很小的话,可以考虑电容的问题
发表于 2020-5-18 16:16:36 | 显示全部楼层
看看电机的标签,上面就有电容的,换个就好
 楼主| 发表于 2020-5-18 16:31:54 | 显示全部楼层
就是好像没有
 楼主| 发表于 2020-5-18 16:32:38 | 显示全部楼层
阻力也不算很少吧,反正感觉就是正常的。起动不了的时候手动转一下就好了
发表于 2020-5-18 19:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说对了,电容就在那里面,这种电机是三档调速
发表于 2020-5-18 21:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3gm65 发表于 2020-5-18 16:32
阻力也不算很少吧,反正感觉就是正常的。起动不了的时候手动转一下就好了 ...
你说的这个故障现象,典型的电路坏了
发表于 2020-5-19 09:19:02 | 显示全部楼层
拆电机下来换电容吧,如果转风筒稍有阻力,有工具顺便轴承换啦
发表于 2020-5-19 09:38:31 | 显示全部楼层
电机进线那里有一个包,里面肯定就有电容!:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-19 10:19:17 | 显示全部楼层
这个设计真是失败,拆个电容还得整个电机拆下来,而且拆电机也真不好拆,估计得整个内机拆下来
 楼主| 发表于 2020-5-19 10:20:31 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-5-18 21:43
你说的这个故障现象,典型的电路坏了
确定吗?就是我图上这块控制板坏?
 楼主| 发表于 2020-5-19 10:21:32 | 显示全部楼层
换轴承这种高级技术活估计干不了:titter:
发表于 2020-5-19 11:17:48 | 显示全部楼层
海尔就是个广告商和售后服务商,而不是电器制造商,2003年用过一回海尔电脑,从此不再碰海尔的任何电器,并且亲朋好友咨询购买电器首先声明不能买海尔。
发表于 2020-5-19 14:08:20 | 显示全部楼层
看见了吗?
发表于 2020-5-19 15:37:37 | 显示全部楼层
结合电机功率24W,看起来是1.6UF的电容。
 楼主| 发表于 2020-5-19 17:28:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-19 17:34:58 | 显示全部楼层
1.6那个?因为那个角度,手机进不去,拍不清。搜了半天马云家,好像只有松下有1.6的电容。
发表于 2020-5-20 12:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西叫风机盘管!电容在电机出线位置里面!
发表于 2020-5-21 14:16:17 | 显示全部楼层
嗯,这电机需要退下很多螺钉才能取下,除了图中的以外,风机壳子外侧也有需要拆下的螺钉,拆下电机风机才方便换电容及检查其他故障。
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:23:25 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-5-21 14:16
嗯,这电机需要退下很多螺钉才能取下,除了图中的以外,风机壳子外侧也有需要拆下的螺钉,拆下电机风机才方 ...
这几个镙丝都好说,主要是电机靠里面顶部还有两个进不了工具
GMT+8, 2025-8-11 14:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
