查看: 4200|回复: 14
[电动] 家用直柄电钻——博世 GO 2,能否成功逆袭?带你深度了解
发表于 2020-5-19 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017 年 9 月,Bosch GO 1 问世,作为一款直柄型电动起子机,摆脱了传统起子机笨重的造型,再配合它新颖的推压启动,颠覆了大家对工具灵巧性、易用性的认知,但是在使用过程中暴露出不少问题,想着要是第二代将这些问题修改掉,一定要买。19年博世GO 2真的来了!那它和 1 代相比又有哪些优势呢?今天就带大家一探究竟~产品购自天猫旗舰店,249元入手。
收纳盒
收纳盒        (24×13×6cm,790g),红绿配色,整体pp塑料材质。
盒体四周强度不错,但上下面较软,不易重压,上下面凹凸槽咬合,稳稳当当且支持两面切换。
拇指外滑动红色滑块开启,140度开合,最大200度。
顶盖,有使用方法示意图,很贴心~
批头盒
黑色分体式橡胶批头盒(7×5×3cm),32个25mm常用黑批头
一代的已经有些生锈了,二代黑色应该是防锈涂层,但外层还有一些东西,不知道是啥,有点黏黏的。
批头仅标注型号,经过不严谨测试洛氏硬度52,无磁性,摩擦固定,一只手的话不太容易取出。Bosch Go 2搭配的有一根60mm磁吸式延长杆,可以为批头加磁。
配件
二代托盘质量堪忧,感觉又薄、又脆,好像轻轻一使劲就会裂一样。
托盘下面是说明书,还有一根1m长的Micro USB充电线,但未配送充电头,又得用手机的了。
还有约1cm高的储物空间,放些零件也是很不错的。
主机
二代主机比一代更长、更粗,在重量上比一代(282g)重了23g。Bosch Go 2也继承了一代的两侧大面积包胶,上下防滚切面不明显但放稳是没问题的。
背部铭牌标明是马来西亚制造,3.6v,360rpm
一代6.35mm磁吸式夹头比二代长4mm,夹头有轻微摆浮,同心度依然不行
这都9102年了,二代还在采用和一代一样的Micro-USB充电孔,这也就算了,可防尘塞却没有复制过来。
实测充满内置1.5Ah18650电芯,仅需70分钟,比一代的快20分钟。充电过程,绿色指示灯由闪烁变为常量,高温38°,集中于接口处,室温21°。
比一代合理的手绳孔,终于不用拆下穿绳了,但未配送手绳。
一代的6档电子扭矩调节拨盘,被扭矩调节环代替,塑料材质,阻力略大,反馈清脆。
绿色LED指示灯由3盏减为1盏,启动时常亮5秒,电量不足时闪烁,指示效果大不如一代。
船型正反转拨动开关,三档,正转,锁定和反转,摩擦力小于一代,两端盲操凸点也没一代有触感,还取消了指示箭头,但不影响使用,拨动阻力适中,反馈明显。
Bosch Go 2也保留了一代优秀的推压式触发,通过前推机身触发旋转,上、垂直和下作业面,一推解千愁,触发力度小于一代。
博世 GO 2为了解决一代推压式触发,有时推力大于螺丝退力,而拆不下螺丝的尴尬,增加了独立的圆形触发按钮。
再遇到这类问题,按它就行了,长按可连续触发。但阻尼小,反馈也不明显,按下去松松垮垮的。
感觉博世 GO 2 代就是为反握而设计的,更小的1档扭矩推压触发和按钮触发都很顺手想拆拆,想装装,无所顾虑。
启动为瞬启动,转速实测310rpm,低于官宣360rpm,空转噪音73dBA
不可调速,但终于、终于有自停了。
续航测试
续航测试,老花样,在松木上拧M3.5×50自攻丝,5档扭矩,耗时20分钟,共拧102个自攻丝。
机身最高温度68°C,集中在电机附近,室温23°C。
家用这个表现完全可以,批头,磨损感觉和一代一样,不耐用。
扭矩测试,使用M6*100自攻丝,拧在松木上,各档位自停为止。一档、二档再用M3.5*50自攻丝展示了一下,档位差明显,满载噪音为73dBA。
当然了,二代也是可以手拧的,只是比一代更粗。测试发现,扭矩达到档位预设值后,触发机械离合,空转几下就停了,猜测是触发了电子离合,不但保护了螺丝和螺纹孔,还减少了电损耗,一举多得。
这种双离合的设计,出现在家用产品上,还真是少见。
但我们又发现了另一种情况:旋拧过程,稍没用力,批头与螺丝帽打滑碰撞,机体就停转,似乎是触发了电子离合。重新启动,又拧入了一定深度,正常触发机械和电子离合
并且再无法继续旋拧。
反复测试,这种情况触发率还挺高的。
我们又针对这个问题,重新对6档测试。发现:一档只能触发机械离合;二、三档都能正常先触发机械离合,再触发电子离合;四、五档批头打滑时会直接触发电子离合而无视机械离合;六档貌似触发的是过载保护。感觉很麻烦的样子~
看来机械离合与电子离合并未完全匹配,加之电子离合触发稳定性差,使用中也带来不少麻烦。
机械离合还是很可靠的,两种触发机制并不会相互干扰。谁先触发,谁有控制权;
后触发者,无效。
至于哪个更实用?我觉得大扭矩,硬材质时适用推压式触发,能握紧,使上劲
小扭矩,软材质时适用按钮触发,保护螺丝,螺纹孔。
但按钮的误触又是不可忽略的,你想推压触发,结果按钮触发了;你想按钮触发,结果推压触发了。换个手,用下劲,调个扭矩什么的,稍不注意就转了。
总结:
优点:
博世 GO 2 代产品,增加了大家期盼的,自停、扭矩调节环和触发按钮,实用性大大提升,基本解决了1代产品的很多痛点。
缺点:
双启动的误触概率奇高
没有将一代实用的防尘塞继承下来
希望下代产品能加入照明灯
一句话总结:博世 GO 2 代相比一代的确做出了很大的改进,但也带来了新的问题,如果你能接受他的缺点,还是很值得入手的~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
李拜天 + 20
发表于 2020-5-19 15:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好神奇啊!博世狗带隐身功能!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
wxhjsr + 20 精彩回帖
李拜天 + 20 精彩回帖
举报
发表于 2020-5-19 15:27:07 | 显示全部楼层
配图,配图,配图在哪
举报
发表于 2020-5-19 15:42:58 | 显示全部楼层
标题是电钻,里边又是叫起子机,到底是什么啊?
举报
发表于 2020-5-19 15:46:57 | 显示全部楼层
本来就是起子机
举报
发表于 2020-5-19 15:52:42 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-5-19 15:46
本来就是起子机
那就是文不对题了,写作文的话就是不及格。
举报
发表于 2020-5-19 16:08:16 | 显示全部楼层
没图说个空中蔡国庆
举报
发表于 2020-5-19 16:13:23 | 显示全部楼层
啥逆袭不逆袭的...go1虽然有缺陷但不妨碍它带领了一批直柄3.6V电批的诞生,本身就说明这个产品线取得了巨大成功
go2要说也是继续完善,锦上添花而已。逆袭这词儿是这么用的?
举报
发表于 2020-5-19 17:18:07 | 显示全部楼层
逆袭是日语,意思是反击。好好的中文硬插入一个日语不知搞什么。就算用了日语也说不通啊,博世的GO2反击博世的GO1,吃多了撑着了?
举报
发表于 2020-5-19 20:09:32 | 显示全部楼层
西瓜视频  巴哥:lol:
举报
发表于 2020-5-19 21:44:17 | 显示全部楼层
一直用6220 感觉也很好的.
举报
发表于 2020-5-28 21:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
视频看了那么久了,怎么才出这个帖子
举报
发表于 2020-5-29 09:47:34 | 显示全部楼层
李拜天 发表于 2020-5-19 15:27
配图,配图,配图在哪
看我的帖子有图:lol:
举报
发表于 2020-5-29 09:48:30 | 显示全部楼层
应该叫起子,或者电p,电钻钻速就高了能干的活就更多了
举报
发表于 2020-6-2 16:21:40 | 显示全部楼层
看得明白就行了,你们也真能挑刺。:shocked:
举报
GMT+8, 2025-8-16 06:11 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
