查看: 7618|回复: 14
[电动] 加入抚摸党,刚收到的米沃奇2504,还在把玩中
发表于 2020-5-20 12:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的2504主机和充电器,两块二手电池,到手8百多,其中一块2A电池只能是轻轻按住扳机慢速使用,全速i转一会就显示没电停止使用,应该是报废了;另一块i电池则是伊拉克成色,要另买一套外壳换上,使用上感觉有点重手,装上钻针全速开动看同心度还是蛮大的,计划再收多一块全新的原装电池和工具箱凑成一套,那位同好有余出的可以pm下,谢谢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
发表于 2020-5-20 20:29:34 | 显示全部楼层
反应都不错的电钻。
发表于 2020-5-20 20:31:37 | 显示全部楼层
你把第一块的壳换第二块上不就结了,只能慢速启动到高速说明要么电池老化过不了冷启动的大电流,要么保护板MOS有问题
 楼主| 发表于 2020-5-20 22:13:21 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-5-20 20:31
你把第一块的壳换第二块上不就结了,只能慢速启动到高速说明要么电池老化过不了冷启动的大电流,要么保护板 ...
一块是4a脚板电池,另一块是2a电池,外形都不一样怎么换?
发表于 2020-5-21 00:43:49 | 显示全部楼层
第一,只是黑色低座不一样,2AH电池是三串,4AH电池是三串两并。
第二,2504想玩得溜,得自制电池,最好使用SONY VTC5A电池芯,其次是TVC6,不要问为什么。
第三,新出的2504同样有软启动问题,如果不想对控制板改动,只能更换电池芯。
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:19:43 | 显示全部楼层
第二,2504想玩得溜,得自制电池,最好 ...
网阅自制电池,发觉电芯都是点焊连接的,我只有普通的电焊铁没法制作,
发表于 2020-5-21 13:49:38 | 显示全部楼层
把玩需要全家桶
发表于 2020-5-21 14:21:59 | 显示全部楼层
有专门加工电池的,可以发过去改好。楼上的建议很重要,专业米沃奇玩家
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:13:17 | 显示全部楼层
还有请教各位,看到这手钻的同心度不是很好,有没有必要换一个更好的夹头?
发表于 2020-5-22 14:45:11 | 显示全部楼层
好看   我看好2555那个12V大炮
发表于 2020-5-27 11:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能与博世的电池通用么?
发表于 2020-5-31 06:52:39 | 显示全部楼层
夹头不错,同心度要好上好的台钻,结构决定没法。
发表于 2021-2-12 15:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有这个钱买全新得伟裸机或者牧田不香吗?
发表于 2023-5-5 10:19:10 | 显示全部楼层
gdhzg 发表于 2020-5-21 12:19
网阅自制电池,发觉电芯都是点焊连接的,我只有普通的电焊铁没法制作, ...
有的卖电池的淘宝店家提供点焊服务的。。
发表于 2023-5-6 08:43:49 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2020-5-22 14:45
好看   我看好2555那个12V大炮
同感同好!
GMT+8, 2025-7-23 10:30 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
