查看: 11213|回复: 14
[电脑] 拆解清理罗技Logicool G300 有线鼠标
发表于 2019-3-17 00:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好久了 今天闲来无事 拆开清理下
主角
正面
左侧 圈内为使用后的磨损
右侧圈内为使用后的磨损
近点看看 都磨平了
底部
线出来的位置并不是与鼠标平行的 而是微微翘起
从底部看更直观
参数
卸下脚贴
拆开
上壳
很脏
电路板和底壳
芯片
晶振
鼠标共有6个微动 其中左右键的微动寿命更长
线的排序
拆下罩子
型号
分离
圈内的地方很脏
电路板背面空空的
接着拆上壳
圈内的固定片
拆掉
这个导光柱拆下有点困难 要用上点力气
有个技巧
压
拉
然后就可以拆出来了
拆掉后
圈内有四个卡扣 得撬开
撬开后这个就能拿下来了
圈内的东西要拆下
成功拆下
还有这个
这个圈里的也是
只有空壳了
哦 还有个滚轮
也拆下
然后 水洗~(电路板未水洗)
晾干中········
第二天
装回滚轮
这些小按键也全部装回
装回上盖
反面
装回导光柱(要大力出奇迹)
安装上固定片
底壳
把线放好
装上电路板
上电 能亮
装回去 上好螺丝
贴上脚贴
正面
又可以愉快的逛论坛啦~
参与人数 7家元 +116 收起 理由
wjhwpp + 14 精彩回帖
manzxq + 2 精彩帖
擎穹 + 15
花生仔 + 10 謝謝分享
x067 + 10 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-3-17 07:45:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 歡迎探討
发表于 2019-3-17 08:44:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 用了三年了吧 没见的有什么问题.
发表于 2019-3-17 10:29:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 维修佬的 锡点没那么光亮 下次换白猴的看看.
发表于 2019-3-17 10:58:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 ?按键为什么要掉色啊?
发表于 2019-3-18 09:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 09:15:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zto中通快递 + 2 大厂做工 杠杠的
发表于 2019-3-18 17:03:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 天天用 很少狂点鼠标左右键 坏了再换呗~.
发表于 2019-3-18 20:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 00:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 09:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 10:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 11:06:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 歡迎探討
发表于 2019-5-8 03:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-5 16:49:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:29 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
