查看: 5635|回复: 12
[手动] 气门扳手中间那个十字怎么用
发表于 2020-5-24 19:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门扳手中间那个十字怎么用,百度上搜一遍,也没有介绍的,
发表于 2020-5-24 19:05:40 | 显示全部楼层
这个是攻牙的,用到时就懂了
发表于 2020-5-24 19:09:50 | 显示全部楼层
那个基本可以无视,真要拿来攻丝肯定是不行的。
发表于 2020-5-24 19:10:57 | 显示全部楼层
气嘴铜的,拿这个攻没问题
发表于 2020-5-24 19:17:58 | 显示全部楼层
拿来清理一下丝口间的杂质,灰尘什么的还是可以的。
发表于 2020-5-24 19:24:09 | 显示全部楼层
这个叫气门钥匙。
原设计是一物三用,不过你这个估计也就是当钥匙用了。
左侧攻气门芯内丝的, 中间攻气门嘴外丝的,右侧拆除气门芯的。
发表于 2020-5-24 19:26:18 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2020-5-24 19:10
气嘴铜的,拿这个攻没问题
图上这种估计够呛,着要是用了搞不好把扣纹都毁了。
正品比这个正规,真是园牙、丝锥和钥匙的组合。
发表于 2020-5-24 19:49:52 | 显示全部楼层
攻丝肯定是不行,扶一下螺纹还是可以的
发表于 2020-5-25 19:43:10 | 显示全部楼层
更换安装气嘴时,拧在气嘴上,拉出气嘴?
发表于 2020-5-26 09:11:07 | 显示全部楼层
气门帽不能拧进去的时候套一下就能用了 这种粗制滥造的东西一般买来也就拧下气门芯
发表于 2020-5-27 06:09:30 | 显示全部楼层
左边攻丝,尺寸5V1,中间套丝,尺寸8V1,右边把气门芯拧出拧入。不过用这个只能刮掉螺纹的杂物,不能攻丝或套丝,别看气嘴是铜的就以为很软,用这个根本不行,我以前试过,最后还是买了一个丝锥一个板牙。
发表于 2020-5-27 06:58:01 | 显示全部楼层
这个精度差,不能攻内丝的
GMT+8, 2025-8-14 04:52 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
