查看: 1089|回复: 0
[业界] 重返內接式消費型 SSD 市場,BarraCuda SSD 500GB 高速連續寫入實測
发表于 2019-1-17 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前 Seagate 以 600 SSD 系列進入內接消費型 SSD 市場,但此後並未發表繼任產品,反倒是持續耕耘企業級 Nytro SSD。今年暑期終於推出大家引頸期盼的消費級產品,採用 2.5” 和 SATA 6Gb/s,以 Seagate 相當知名的 BarraCuda 梭魚之名推出新款 SSD。      睽違 5 年之作掐掐手指算算日子,我們評測 Seagate 600 SSD 竟然已經相距 5 年之譜,當年 SSD 剛開始萌芽,市面主流容量還停留在 128GB/256GB,控制晶片可以說是百家爭鳴,600 SSD 所採用的 Link A Media Devices 控制器廠商早已被 SK hynix 收購,大家最關心的事情不是 TBW,而是哪款產品寫入放大率最小……
老人回憶講古結束,焦點重新移回 Seagate 睽違已久的 BarraCuda SSD。BarraCuda SSD 除了依舊採用 2.5” 和 SATA 6Gb/s 介面之外,骨子內外已經和 600 SSD 大有不同,隨著 SSD 市場價格下調與台系廠商俗又大碗的風格,Phison 雀屏中選成為控制器供應商,快閃記憶體也改成當前主流 TLC 紀錄形式。
Seagate BarraCuda SSD 500GB 規格
  • 產品型號:STGS500401
  • 外觀形式:2.5“/7mm
  • 介面速度:SATA 6Gb/s
  • 容量:500GB
  • 寫入壽命:249TBW
  • 電源需求:5V/1.1A
  • 其它:1800000hrs MTBF
大量公版設計相對於 600 SSD 外殼具備反勾倒扣,拆卸後無法完整裝回產品,BarraCuda SSD 由裡而外呈現大量似曾相識的設計。BarraCeda SSD 採用鋁片壓鑄外殼,因此整體重量比 600 SSD 鑄造外殼輕上許多。此外殼結構設計與 LITE-ON MU3 相同,正面 Seagate 商標以雷射蒸發表面黑漆而成,背面則是貼上規格安規貼紙。
▲BarraCuda SSD 採用 2.5“/SATA 6Gb/s 介面規格,正面印上 Seagate 商標。
▲SSD 表面商標具有垂直特殊紋路,猜測應是使用強力雷射蒸發鋁殼表面黑漆而成。
▲BarraCuda SSD 厚度為 7mm。
▲外殼背面貼上 BarraCuda SSD 規格貼紙。
內部電路板設計也頗有意思,雖然電路板防焊漆改採橘紅色,不過依照元件擺放位置與佈線,依舊可以聯想到這是 Phison 公版設計,主要控制晶片斜放 45 度角,以利與快閃記憶體顆粒封裝的佈線。主要控制晶片印上自家編號 STXZA01EA3B7,據悉為 PS5010-S10 型號。
PS5010-S10 內部搭載 4 核心處理器,具備 AES 256bit 加密支援性,對外支援 SATA 6Gb/s 介面,對內支援 8 個快閃記憶體讀寫通道。Seagate 替 BarraCuda SSD 500GB 安裝 1 顆 4Gb DDR3-1600 記憶體,具體型號為 Nanya NT5CC256M16DP-DI,並根據 SSD 容量版本增減容量,如 250GB 版本改用 2Gb 記憶體、1TB 則於電路板正、反面各安裝 1 顆 4Gb 記憶體。
▲BarraCuda SSD 內部並未貼上導熱墊。
▲BarraCuda SSD 500GB 容量版本電路板正面,雖然防焊漆採用橘紅色版本,但依舊可以看出為 Phison 公版設計。
▲電路板背部另有 4 顆快閃記憶體顆粒封裝,上方空焊處僅於大容量版本才會加上記憶體顆粒。
▲主要控制晶片 Seagate STXZA01EA3B7 應為 PS5010-S10 客製化版本。
▲500GB 容量版本使用 1 顆 NT5CC256M16DP-DI DDR3-1600 512MB 記憶體顆粒。
快閃記憶體顆粒配置是這款 BarraCuda SSD 比較有趣的地方,由於 TLC 紀錄形式提升儲存密度的關係,目前 2.5”/SATA 6Gb/s 512GB 容量版本以下,大多數採用 4 顆快閃記憶體封裝,同時迎合成本控制觀念,主要控制器對內僅有 4 條讀寫通道。
PS5010-S10 對內提供 8 條快閃記憶體讀寫通道,於 SSD 價格平民化的現在較為少見,Seagate 替 500GB 容量以上等級安排 8 顆快閃記憶體顆粒,250GB 版本則僅有 4 顆。500GB 容量採用 8 顆第三方封裝 TA59G55AIV,為 Toshiba 64 層 3D 結構 TLC 紀錄形式,單一封裝應為 64GB,共組成 512GB,多餘空間交由控制器自行管理。
▲BarraCuda SSD 500GB 採用 8 顆 TA59G55AIV 快閃記憶體顆粒,推測單一封裝容量為 64GB。
▲500GB 容量版本未格式化的容量為 476939MB,約為 465.76GB。
BarraCuda SSD 預計提供 250GB、500GB、1TB、2TB 版本,台灣先行導入前 2 者販售,各款 4KB 隨機讀寫效能均為 90000IOPS,循序寫入則因各款採用的快閃記憶體封裝內部晶粒數量不同,1TB 版本以上讀寫為 560MB/s 與 540MB/s,500GB 以下則為 560MB/s 和 535MB/s。
MTBF 均為消費市場略高的 180 萬小時,總耐寫量則與容量相關,由低至高分別為 120TBW、249TBW、485TBW、1067TBW,可以觀察到 250GB 與 500GB 之間、1TB 與 2TB 之間的耐寫量並非為倍數關係。5 年有限保固前提之下,各款每日寫入量約為 0.263DWPD、0.273DWPD、0.266DWPD、0.292DPWP。
▲BarraCuda SSD 各容量版本規格比較表。(點圖放大)
▲BarraCuda SSD 支援 TRIM 和 DevSleep 指令,500GB 版本於 Windows 10 桌面待機溫度為 28℃。(室溫 25℃)
SeaTools SSD 管理軟體Seagate 在消費級內接式 SSD 這塊市場,僅有多年前推出的 600 SSD 以及 BarraCuda SSD,反倒是企業級產品較常更新,因此搭配的管理軟體具有一定的企業級特色,除了  S.M.A.R.T. 相關資訊顯示,還有電源狀態 APM、DIPM、HIPM,以及事件紀錄、調閱等功能。
▲Seagate 消費級產品可以使用 SeaTools SSD 管理軟體。
▲SeaTools SSD 資訊呈現相當清晰,不僅表列 S.M.A.R.T.,更有進階電源狀態。
使用者可以動手玩的功能,位於 OPERATIONS 頁面當中,雖然 BarraCuda SSD 並非完整支援每一項功能,如 Tunable Capacity 無法使用,但是應該具備的 Firmware Upgrade 韌體升級、Run Diagnostics 診斷判斷等功能均未刪去。
▲OPERATIONS 頁面集合多種管理功能。
▲EVENTS 頁面提供事件紀錄與調閱功能,並可依據事件嚴重程度篩選檢視。
▲Seagate 以製造傳統硬碟起家,因此在 Windows 或是 macOS 均有不少的管理軟體,能夠沿用至 BarraCuda SSD。
高速寫入好久不見這款 SSD 主要控制晶片選用支援 8 通道快閃記憶體讀寫產品,Seagate 也於 500GB 以上容量版本安排 8 顆快閃記憶體封裝,在一票採用 4 通道架構的 SATA 6Gb/s 介面 SSD 之中顯得相當特別,不禁也令人好奇其寫入速度是否能夠重拾 MLC 時代的標準。
筆者首先用 HD Tune Pro 對 BarraCuda SSD 進行全空間寫入速度測試,平均寫入速度為 322.2MB/s,測試容量尾部並未出現速度大幅下降的狀況。採用 IOMeter 驗證則能夠得到更高的數值,平均寫入速度約為 495MB/s 左右,實際寫入約在 480MB/s 和 515MB/s 之間震盪。
▲BarraCuda SSD 500GB 版本 HD Tune Pro 全空間寫入平均速度為 322.2MB/s,SLC 快取容量不易判斷。
▲使用 IOMeter 對 BarraCuda SSD 500GB 進行連續寫入測試,平均速度可達 495MB/s 左右。
CrystalDiskMark 也能夠部分印證上述情況,連續讀寫速度達 563.3MB/s 和 485.4MB/s,唯獨 4KB 佇列深度 1 單執行緒寫入表現未達 100MB/以上,僅有 88.86MB/s。ATTO Disk Benchmark 則能夠跟隨傳輸區塊大小增加,而有較好的傳輸速度表現,大約在 16KB 之後逐漸到達最高速,讀寫可達 538MB/s 與 492MB/s 以上。
▲CrystalDiskMark 連續讀寫速度達 563.3MB/s 和 485.4MB/s,唯有 4KB 佇列深度 1 單執行緒寫入速度未達 100MB/s。
▲ATTO Disk Benchmark 測試,BarraCuda SSD 500GB 大約在 16KB 之後可達最高速,讀寫最高達 538MB/s 和 492MB/s。
▲BarraCuda SSD 500GB 於 ATTO Disk Benchmark 表現,讀取 IO/s 表現大約於 4KB 以下表現最好,寫入表現則是在 4KB 達到高峰。
替儲存空間效能打分數的軟體,則有 Anvil’s Storage Utilities 以及 AS SSD Benchmark,BarraCuda SSD 500GB 分別於這 2 款軟體獲得 4392.67 分以及 812 分,後者於 4K-64Thrd 讀取部分表現不盡理想,僅有 38717IOPS,但在 Anvil’s Storage Utilities 卻又維持一貫的表現。
▲BarraCuda SSD 500GB 於 Anvil’s Storage Utilities 獲得 4392.67 分。
▲AS SSD Benchmark,Barracuda SSD 500GB 獲得 812 分。
▲將 AS SSD Benchmark 切換至 IOPS 頁面,可以發現 4K-64Thrd 讀取部分並不理想,僅有 38717IOPS。
▲STXZA01EA3B7 主要控制晶片不會受到資料可壓縮度影響傳輸效能。
日常作業環境模擬測試,目前依舊選擇 PCMark 8 Storage 項目進行,該項目能夠模擬遊戲、Adobe 內容創意軟體、Microsoft Office 辦公室軟體等日常作業,對於儲存空間所施加的讀寫作業。BarraCuda SSD 500GB 在此項目獲得 4954 分和 233.24MB/s 頻寬表現。
▲BarraCuda SSD 500GB 於 PCMark 8 Storage 子項目測試獲得 4954 分和 233.24MB/s 頻寬。
IOMeter 另外還負責最終的寫入一致性測試和 70/30 綜合性讀寫佇列深度效能驗證,前項於正式測試之前,先對 SSD 寫入 2 倍以上儲存空間資料量,以便讓 SSD 進入穩定態,接著再以 3 小時每 5 分鐘紀錄的頻率,紀錄 4K 100% 隨機寫入的效能。佇列深度則以 70% 讀取、30% 寫入的讀寫作業分布,從佇列 1 以 2 的平方增加,直到 AHCI 佇列深度限制 32 為止。
▲BarraCuda SSD 500GB 於 IOMeter 3 小時寫入效能一致性測試,最終 IOPS 表現大約在 3200IOPS~3300IOPS 之間震盪。
▲BarraCuda SSD 500GB IOMeter 3 小時寫入效能一致性詳細資料表。
▲IOMeter 寫入效能一致性測試時,BarraCuda SSD 500GB 每隔 30 秒~1 分鐘就會出現數秒的凍結狀態,但因取樣間隔為 5 分鐘,因此在最終統計資料裡無法呈現。
▲BarraCuda SSD 500GB 內部雖未安排導熱墊,劇烈操駕仍舊可以維持 45℃。(室溫 25℃)
▲BarraCuda SSD 500GB 能夠依據佇列深度增加,讀寫 IOPS 隨之成長。
▲BarraCuda SSD 500GB 不同佇列深度的 IOPS 表現詳細資料。
適合連續寫入應用根據以上的各項效能測試程式的結果,讀者應該能夠隱隱約約感受到 BarraCuda SSD 500GB 4K 隨機存取效能略有起伏,部分測試表現正常,部分測試則似乎水土不服,較令人扼腕的是 IOMeter 寫入一致性測試,出現數秒的凍結狀態,未來尚須透過韌體更新加強。
主要控制器支援 8 通道快閃記憶體讀寫,Seagate 也替 500GB 以上容量安排 8 顆快閃記憶體通道,相對於現今 2.5”/SATA 6Gb/s 經常使用 4 通道配置,這款 SSD 連續寫入效能甚至能夠追平 MLC 時代表現,全空間寫入均不見效能下滑現象,也讓需要循序寫入效能的玩家獲得 1 款值得入手的選擇。
BarraCuda SSD 目前先行引進 250GB 與 500GB 版本,建議售價約為新台幣 2,700 元和 3,700 元,並享有 5 年有限保固,相對於其它品牌同容量級距多在 1,500 元和 2,500 元以下,得看 8 顆快閃記憶體所堆疊的寫入效能,能否吸引消費者多掏錢購買。
GMT+8, 2025-9-13 02:40 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
