查看: 2563|回复: 21
[其他] 拆了个不知干什么用的小盒子
发表于 2020-5-26 11:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-5-26 13:53:23 | 显示全部楼层
传说中的耳放?
 楼主| 发表于 2020-5-26 17:46:23 | 显示全部楼层
不知道干什么用的,9伏叠层电池供电,6.5mm大插头。集成电路是LM308N
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:34:49 | 显示全部楼层
有知道用途的老师给说说
发表于 2020-5-26 20:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一只电位器,一只五档位开关调电感线抽头,好像还是进口的,不认识是啥东西。
发表于 2020-5-26 22:50:49 | 显示全部楼层
校园、小区广播接收器。这个看起来是进口货。
发表于 2020-5-26 23:08:55 | 显示全部楼层
和听力耳机结构有点像,像是个专用接收机?
波段开关接不同的线圈接收不同的频率?看不大明白。
发表于 2020-5-27 08:05:37 | 显示全部楼层
感觉是一个感应放大器,铜色的线圈是感应用的,把电话听筒搁上,可以将听筒线圈里的信号感应出来再放大。
发表于 2020-5-27 09:23:09 | 显示全部楼层
耳机放大器
发表于 2020-5-27 09:39:13 | 显示全部楼层
上面的接口是监听、下面的接口是耳机,右边是多路开关和音量旋钮。
发表于 2020-5-27 10:42:23 | 显示全部楼层
耳机阻抗变换用的。
 楼主| 发表于 2020-5-27 12:47:14 | 显示全部楼层
接9伏电源测试,大概率是个无线接收器
发表于 2020-5-27 15:04:29 | 显示全部楼层
估计是探财宝用的,有调灵敏度的。
发表于 2020-5-27 15:54:02 | 显示全部楼层
这个是以前大学里面英语听力测试的调频接收器吧,看起来比较高级。
发表于 2020-5-27 17:17:55 | 显示全部楼层
插耳机试试,应该是AM波段的接收机
发表于 2020-5-27 17:44:52 | 显示全部楼层
不像是收音机,不是。
发表于 2020-5-28 10:34:23 | 显示全部楼层
可能是接监听耳机的。
发表于 2020-5-28 11:09:42 | 显示全部楼层
真舍得铺焊啊
发表于 2020-5-28 13:06:23 | 显示全部楼层
进口货无疑了。:lol:
发表于 2020-5-28 16:07:47 | 显示全部楼层
可以说是一个耳放,确切的说,应该是一个阻抗转换器
一般调音台监听口输出阻抗是600Ω,是不能直接推耳机的
虽然你把耳机插那里,也能响,但是,严格说是不允许这么应用的
所以就需要这么个东西,把600Ω监听输出,转为低阻的耳机输出
至于那个蜂房线圈,是可以理解为简易均衡器,调节低音或者高音的
GMT+8, 2025-7-22 20:37 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
